Lenovo Y50-70 (la-b111p) Нет питания процессора после отключения шлейфа матрицы https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=87153 |
slavak_111 [ 27 фев 2019, 15:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo Y50-70 (la-b111p) Нет питания процессора после отключения шлейфа матрицы |
Всем привет. Принесли ноут lenovo y50-70 (la-b111p) после отключения шлейфа матрицы и снятия ОЗУ без отключения АКБ. Ноут был в другом сераисе. КЗ нигде не нашел. Дежурки есть. При нажатии кнопки вкл. подымаются на пять секунд все напряжения, кроме vcc_core. На TPS51631A все напряжения есть, VR_ON - есть. Нет ШИМ сигнала на ключи ( появляется 1.6 вольта постоянки) и нет, естественно, VGATE. Общения с процем по VR_SVID нет. PLT_RST# не подымается. Мульт kb9022q программатором шьтется, сигналы отрабатывает. Хаб менялся, но вот слипы он всё равно как-то кратковременно снимает. Вообще ситуация 1в1 с этой темой. Биос, разумеется, шил. На процессоре есть маленький скол. Сейчас жду поставки tps51631 и мульта. Терзают меня очень сомнения по поводу живости процессора (сопротивление, кстати, 26 Ом). Прошу помощи знающих. |
recordsman [ 27 фев 2019, 18:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Y50-70 (la-b111p) Нет питания процессора после отключения шлейфа матрицы |
нужно не терзаться, измерять-думать. Приедет мульт ставьте смотрите. видно будет хаб или комбайн далее поедет в мусорку. удаленно вам точно не помогут |
slavak_111 [ 27 фев 2019, 20:46 ] | |
Хаб менял, просто не знаю какие условия должны быть еще соблюдены для того чтобы шимка дала питание. Или вы про слипы говорите? Потребление при нажатии на кнопку 50 мА. |
slavak_111 [ 28 фев 2019, 17:53 ] | |
recordsman писал(а): нужно не терзаться, измерять-думать. Приедет мульт ставьте смотрите. видно будет хаб или комбайн далее поедет в мусорку. удаленно вам точно не помогут Пришел шим и мульт. Поставил шимку (TPS51631 без буквы А в конце) и всё заколосилось) Отдельное Вам "спасибо" за грамотный совет! Тема закрыта. |
