Заголовок сообщения: Ideapad 320-15IAP (NM-B301 rev 1.0) перенести серийники и WIN ключ в рабочий дамп
Добавлено: 01 мар 2019, 14:44
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 12:32 Наличности на руках: 14.76 Сообщения: 344 Откуда: Киев
Родной дамп глюкавый, зависает в ютюбе, перезагружается. С другим все гуд. Пытался найти поиском в WINHEX строки с серийником и пр., но без результатно. Нашел только строку с версией биоса, но в этом блоке больше ничего нету. Хотелось бы научиться делать самому.
Дампы прилагаю:
gserg
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 320-15IAP (NM-B301 rev 1.0) перенести серийники и WIN ключ в рабочий дамп
Добавлено: 01 мар 2019, 16:53
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 13:06 Наличности на руках: 68.45 Сообщения: 770 Откуда: рф
блок с DMI шифрован, ищется по метке LENV, их два, обычно их и переносят в хекс редакторе, но боюсь в вашем случае надо будет перенести с заменой всё что между 0041F000 ---- 00423000 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ---------- если бы не картинка ,подумал бы что там мусор
_________________ Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
arseniy1991
Добавлено: 01 мар 2019, 19:57
Перенес в рабочий дамп, все заработало. Спасибо большое) Тему закрываю.
