Текущее время: 25 апр 2024, 20:21
bob42
Заголовок сообщения: Lenovo B51-30 (AIBO\B1 LA-C291P rev:1.0) Сгорает мульт NPCE388NA1DX Добавлено: 14 фев 2019, 12:37 |
Зарегистрирован: 29 авг 2016, 18:46 Наличности на руках: 17.02
Сообщения: 43 Откуда: Каменское
Пришел в ремонт с проблемой не включается. Со слов клиента : стоял выключенный на зарядке и потух. Обнаружена выгоревшая в щепки PU401 syx196bqnc (RI4**) и кз по линии LDO. C лабораторника подкинул 3В на LDO - начал калиться мульт NPCE388NA1DX.Мульт заменил на аналогичный, PU401 заменил на sy8208bqnc ( читал, что вроде замена корректная),на LDO появилось 3В, дежурка поднялась,включил ноут - все заработало. ОС загрузилась, шимка не грелась, все работало. Отдал клиенту. Через день возврат с той же проблемой. Опять шим -мульт. Сопротивление по линии LDO ( с выпаянными шимом и мультом ) 40кОм, по линии +3VALWP порядка 2кОм. Сейчас заказал новый мульт и вот мучают смутные сомнения, а действительно ли корректная замена. Смотрел по схеме на syx196bqnc стоит вых. дроссель на 9А, а на sy8208bqnc на 6А, хотя с другой стороны, это касаемо силовой линии, а по LDO и там и там 100мА. Может кто то сталкивался с подобной проблемой?
