Текущее время: 01 май 2024, 20:11
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
Atlantt
Заголовок сообщения: Lenovo S21e-20 (AIZ30 LA-C251P) Нет изображения после замены процессора [РЕШЕНО] Добавлено: 04 мар 2019, 14:00 |
Зарегистрирован: 02 июл 2016, 13:02 Наличности на руках: 39.40
Сообщения: 150 Откуда: Ярославль
Друзья создам тему для истории, может кому поможет. Пришел данный ноутбук не включающимся. Центральный процессор SR1YJ в коротком по линии 3,3В. Была согласована замена. Такого чипа в продаже не нашел, решил поставить SR1W4. CPUID у них одинаковые так что проблем по идее быть не должно. Заменил, все хорошо, все питания подымаются, но на матрице тишина. Шил различные биосы без результата. Вообщем в итоге выяснилось, что без Wi-Fi модуля картинку конкретно мой ноутбук не дает, не знаю только в этом конкретном ноутбуке так или в данной платформе в целом, но вот есть такой нюанс. Вывод: процессор SR1W4 работает корректно, для проверки работы устанавливаем Wi-Fi модуль.
_________________ Трудно бежать куда-нибудь, если находишься неизвестно где!
