Текущее время: 16 май 2024, 09:37
demonn2012
Заголовок сообщения: B70-80 (NM-A331 r1.0) самопроизвольное отключение Добавлено: 07 мар 2019, 20:34 |
Зарегистрирован: 25 мар 2016, 20:06 Наличности на руках: 49.07
Сообщения: 288 Откуда: kiev
Привет друзья! Нужна ваша помощь. Столкнулся с интересным екземпляром. Самопроизвольно отключается не зависимо от нагрузкы, с разными промежутками времени. Какой либо закономерности не наблюдаю. Не зависимо от питания зу либо акб, либо зу с акб. Максимум что проработал где то пару часов, минимум в пределах полу часа. После отключения, запускается с кнопки как ни вчем не бывало и пашет дальше. Отключается резко - как будто отрубается питание. что сделано: - ставил другой винт с другой ос(ссд) - прошелся осцылом по дроселях, мусора какого то примечательного не увидел - перегрева нет, на всякий пасту сменил - трусил им, перегибал -по барабану пашет - перегретых участков на плате не заметил - менял в биосе на ума и дискрет
на что еще обратить внимание, второй день наблюдаю - не знаю за что ухватится Может гуру подскажут какие узкие места данной платформы, или что с ним делать посоветуют. А то фантазия подводит)) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ---------- забыл добавить, так же не зависимо от нагрузки, хоть нагружен хоть в простое
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: B70-80 (NM-A331 r1.0) самопроизвольное отключение Добавлено: 07 мар 2019, 21:17 |
IOD писал(а): Банально, но стоит проверить, кнопку включения, на предмет самопроизвольного срабатывания. после включения отключал платку с кнопкой) все равно рубится заметил последние 2 раза отрубился спустя пол часа
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: B70-80 (NM-A331 r1.0) самопроизвольное отключение Добавлено: 07 мар 2019, 21:32 |
IOD писал(а): BIOS с офсайта шили программатором? пока еще нет, микруха не паяная - попробую зашыть если есть на верняка рабочий, буд рад проверить ---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ---------- попробую еще пару отключений в режиме нон стоп - если выйдет на пол часа, то биос по любе зашю
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: B70-80 (NM-A331 r1.0) самопроизвольное отключение Добавлено: 08 мар 2019, 00:22 |
pyzha писал(а): На затворы входных ключей, помимо чарджера, обычно идёт защита от акб ведет себя так же
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: B70-80 (NM-A331 r1.0) самопроизвольное отключение Добавлено: 08 мар 2019, 12:59 |
pyzha писал(а): Правильно, потому что на затвор батфета идёт та же защита. глупость...
pyzha
Заголовок сообщения: Re: B70-80 (NM-A331 r1.0) самопроизвольное отключение Добавлено: 08 мар 2019, 18:41 |
Зарегистрирован: 17 апр 2018, 16:13 Наличности на руках: 568.39
Сообщения: 294 Откуда: Алматы
vldmrdnpr писал(а): глупость Глупость этого не понимать. Недавно делал такую плату от сони. Правда не на всегда такая защита встречается.
