Текущее время: 27 апр 2024, 22:10
Sanches524
Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 110-15ACL 80tj (nm-a841 rev 1.0) нет изображение и отключается через 40 секунд Добавлено: 11 мар 2019, 23:15 |
Зарегистрирован: 22 авг 2015, 08:45 Наличности на руках: 25.25
Сообщения: 605 Откуда: Междуреченск
сначала вообще на кнопку не реагировал, был пробит мультиконтроллер заменил мульт, прошил него, на кнопку реагирует изображение и инициализации нет, кулер крутится и выключается ровно через 40 сек
проверил, все напряжения есть, шил биос дампами с этого форума не помогло пробовал запускать без флешки биоса, нечего не меняется, без оперативки тоже так же потребление 0.40 А Ну думал комбайн может сдох, заменил, нечего не поменялось материнка с дискретной, флешка биоса шьется только с конфигом QE, менял чип биоса тоже самое. движухи на флешке биоса тоже нет. сеть, звук, картриджера чип снимать не стал они не греются и кз на этих чипах не обнаружил, вокруг мультиконтроллера резисторы проверял целые, последовательность запуска смотрел все сигналы поднимаются
может у кого есть дамп мультиконтроллера с точно такого же ноутбука, стоит мульт KB8586E FXA видюха дискретная, SoC AM7410JBY44JB A8-7410 Хотел по схеме попробовать переключить на UMA так не нашел где на плате резистор RC40 10K_0402_5%,уже не знаю что с ним делать то ли мульт хреновый мне продали, но он шьется нормально
