Текущее время: 01 май 2024, 00:03
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (20138) (LA-7983P Rev:1.0) Не заряжает акб Добавлено: 12 мар 2019, 12:45 |
Prochenok писал(а): 16.REGN - 11v Так не должно быть, PD303, PC314 не пробиты?
Prochenok
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (20138) (LA-7983P Rev:1.0) Не заряжает акб Добавлено: 12 мар 2019, 14:59 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 12:01 Наличности на руках: 203.02
Сообщения: 84 Откуда: Россия
morik59 писал(а): Так не должно быть, PD303, PC314 не пробиты? Не пробиты, на всякий случай заменил PD303, ReGN стал 6v. Мульт прошил дампом с сайта, изменений нет. Куда еще глянуть?
Prochenok
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (20138) (LA-7983P Rev:1.0) Не заряжает акб Добавлено: 13 мар 2019, 12:42 |
morik59 писал(а): а затворах PQ301, PQ302 какое напряжение? 20v на обоих.
Prochenok
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (20138) (LA-7983P Rev:1.0) Не заряжает акб Добавлено: 13 мар 2019, 14:33 |
vldmrdnpr писал(а): pq302 пробит точно. pq301 проверить. Заменил еще раз оба на новые, перед установкой прозвонил, ситуация не поменялась, все так же.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (20138) (LA-7983P Rev:1.0) Не заряжает акб Добавлено: 13 мар 2019, 15:47 |
Prochenok писал(а): 1.ACN - 20v 2.ACP - 20v и Prochenok писал(а): на затворах PQ301, PQ302... 20v на обоих. и Prochenok писал(а): Заменил еще раз оба... ситуация не поменялась Еще раз повторяю, при этих замерах, на ACN будет 20В, только, если pq302 пробит. Или как вариант, замеры сделаны неправильно. При 20В на затворах, ключи закрыты.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (20138) (LA-7983P Rev:1.0) Не заряжает акб Добавлено: 13 мар 2019, 16:18 |
Prochenok писал(а): Заменил еще раз оба на новые На Р-канальные?
Prochenok
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (20138) (LA-7983P Rev:1.0) Не заряжает акб Добавлено: 13 мар 2019, 16:21 |
vldmrdnpr писал(а): Еще раз повторяю, при этих замерах, на ACN будет 20В, только, если pq302 пробит. Или как вариант, замеры сделаны неправильно. При 20В на затворах, ключи закрыты. Да, вы были правы, поставил с донора все 3 ключа (pq301,302,303) и на затворах pq301 и 302 стало 8.4v, но заряд не пошел( ---------- Добавлено спустя 24 секунды: ---------- morik59 писал(а): На Р-канальные? Да, да
Prochenok
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (20138) (LA-7983P Rev:1.0) Не заряжает акб Добавлено: 13 мар 2019, 22:52 |
vldmrdnpr писал(а): Батарея в аиде видна? От другого ноута заряжается эта Акб, завтра загружу, запущу Аиду с этого ноута и сделаю скрин.
Vlad_vs
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (20138) (LA-7983P Rev:1.0) Не заряжает акб Добавлено: 14 мар 2019, 18:20 |
Зарегистрирован: 14 авг 2014, 01:24 Наличности на руках: 115.37
Сообщения: 223 Откуда: Калининград
Приветствую. Только что решил ту же проблему с таким же ноутбуком. После замены мульта - нет зарядки акб (подключена, не заряжается). И индикатор зарядки постоянно моргает красным быстро. Перепробовал все. Акб, шим, ключи, мульт новый, обвязка шима. Шил кучу дампов биос с форума. Ничего не сработало. А решилось тем, что сегодня в ремонт пришел такой же аппарат на замену матрицы. Считал с него дамп мульта и зашил его в свой. И всё, зарядка пошла. По итогу, прикладываю архив, где все три дампа, с которыми ноутбук 100% полностью работает и заряжается. Не знаю, та же у тебя ситуация или нет, пробуй.
Prochenok
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (20138) (LA-7983P Rev:1.0) Не заряжает акб Добавлено: 15 мар 2019, 15:08 |
Vlad_vs писал(а): с которыми ноутбук 100% полностью работает и заряжается Спасибо, попробую отпишусь.
Prochenok
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (20138) (LA-7983P Rev:1.0) Не заряжает акб Добавлено: 16 мар 2019, 12:24 |
Vlad_vs писал(а): Только что решил ту же проблему с таким же ноутбуком Прошил вашими дампами, все так же типо заряжает,а по факту есть совсем не заряжает((
bnc50
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (20138) (LA-7983P Rev:1.0) Не заряжает акб Добавлено: 22 мар 2019, 18:31 |
Зарегистрирован: 12 окт 2014, 23:23 Наличности на руках: 88.20
Сообщения: 127 Откуда: Львов
та же ситуация,
прошил дампом Vlad_vs, начался заряд
_________________ XGecu, RT809H, Vertyanov Jig, Postal 2, EZP2010, СH341A, KORAD KA3005D, GOPHERT CPS-3205 II, SZM45, RIGOL DS1102Z-E, Quick 857DW+, Quick 861DE, nc6320 IR, Leisto T12-11, YiHUA 853A, ST-Link v.2, SPIPGM
В большинстве СЦ мастера работают вообще без договора, трудовой книжки, больничных и прочих ништяков. (c)
