Текущее время: 19 апр 2024, 17:15
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 310-15ISK (NM-A751) Не включается Добавлено: 12 мар 2019, 18:34 |
rionano писал(а): Палец не удержать, кз. на пальце?) Замерять сопротивление на 17н pu4 и на 1н pd101.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 310-15ISK (NM-A751) Не включается Добавлено: 13 мар 2019, 16:38 |
rionano писал(а): С какой стороны дросселям будет кз туда и подпаивать плюсовой провод от ЛБП? А если с двух сторон будет? vldmrdnpr писал(а): Замерять сопротивление на 17н pu4 Наверное имелось ввиду PU401?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 310-15ISK (NM-A751) Не включается Добавлено: 13 мар 2019, 19:00 |
Еще раз проверьте. Без батарейки cmos, на Омах, не на пищалке. Если на 1н - Омы, комбайну - вафли...
Ну и по 3VL тоже проблемы. Но тут нагрузка - мульт, звук и датчик Холла. (38 Ом, можно намерять и на 200 пределе.)
Последний раз редактировалось vldmrdnpr 13 мар 2019, 19:21, всего редактировалось 1 раз.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 310-15ISK (NM-A751) Не включается Добавлено: 13 мар 2019, 21:58 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,543.76
Сообщения: 4416 Откуда: Ковель
rionano писал(а): Без батарейки cmos показывает 1 ом. На 1ноге Комбайн пробит (умер) по линии RTC.
