Текущее время: 28 апр 2024, 13:16
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo gG50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281) Не заряжается, не включается без АКБ Добавлено: 21 мар 2019, 11:34 |
acprn, p2_1, B+, acin#, lid_sw#.
strannik-Yura
Заголовок сообщения: Re: Lenovo gG50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281) Не заряжается, не включается без АКБ Добавлено: 21 мар 2019, 21:47 |
Зарегистрирован: 29 окт 2014, 19:22 Наличности на руках: 40.01
Сообщения: 16 Откуда: Україна
Цитата: Подключите БП к ноутбуку, без подключения в сеть 220 и измерьте сопротивление на ADAPTER_ID в точке 1 PD6 относительно корпуса. 555Ом при включение на ADAPTER_ID есть какой-то опрос
strannik-Yura
Заголовок сообщения: Re: Lenovo gG50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281) Не заряжается, не включается без АКБ Добавлено: 22 мар 2019, 11:04 |
IOD писал(а): Замерьте напряжение с подключенным БП в точках P2 и P3 в Р2 - 20в, а вот в Р3 какая-то мистика там периодически появляется входное напряжения, хотя оно там должно быть только после включения PQ7 выпаивал, проверял, тестером звонится и открывается нормально. на PU4 вечером выложу замеры
zifrotex
Заголовок сообщения: Re: Lenovo gG50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281) Не заряжается, не включается без АКБ Добавлено: 23 мар 2019, 00:13 |
Зарегистрирован: 10 янв 2019, 00:26 Наличности на руках: 28.01
Сообщения: 17 Откуда: Рязань
У меня тоже сейчас NM-A281 в ремонте. Было кз в мульте, заменил его и входные мосфеты, после этого плата стала стартовать и сразу выключаться, но от батареи, при отключенном адаптере запускалась нормально. Заменил BQ737 и транзистор pq28, напряжение на нём плавало. Но главная проблема оказалась в диоде pd6, он самопроизвольно открывался, сбрасывал ток на массу и плата отключалась. Заменил его, всё начало стартовать нормально.
