IdeaPad 320-15IAP (DG424/DG524 NM-B301 Rev:1.0) Не открываются входные ключи https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=88058 |
leopold1112 [ 21 мар 2019, 17:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: IdeaPad 320-15IAP (DG424/DG524 NM-B301 Rev:1.0) Не открываются входные ключи |
На затворах сколько? Недавно на подобной платформе менял второй ключь, был в большой утечке. Были только напряжения как у тебя, только на ACOK почемуто было 3 вольта, на затворах 0 вольт. |
sattrister [ 21 мар 2019, 17:09 ] | |
На затворах по нулям, забыл указать - короткого по B+ нет. |
leopold1112 [ 21 мар 2019, 17:14 ] | |
Второй ключ прозвони на утечки и сравни показания с первым ключом. Откуда на B+ возьмется короткое, если даже пробиты оба ключа? |
sattrister [ 21 мар 2019, 18:07 ] | |
Менял я их на новые и несколько раз. |
leopold1112 [ 21 мар 2019, 21:32 ] | |
viewtopic.php?f=58&t=81380&hilit=%2ABQ24780%2A |
sattrister [ 21 мар 2019, 22:49 ] | |
Там совсем другой аппарат, и еще один нюанс, батарея по нулям. Без нее плата работает или чарджеру нужно ее наличие? |
sattrister [ 22 мар 2019, 20:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: IdeaPad 320-15IAP (DG424/DG524 NM-B301 Rev:1.0) Не открываются входные ключи [РЕШЕНО] |
Разобрался, нужно было глубже текстолит копать от прогара, хотя визуально даже под микроскопом не увидел. Переходное отверстие ведущее на 3 вывод шимки CMSRC, расковырял вокруг и лаком залил. Ну а дальше мосфет стоком на выжившую медь рядом, затвор проводом а исток полоской меди и все обильно лаком. |
