Lenovo gG50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281) Нет напряжения 0.675 https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=88067 |
res-integra [ 21 мар 2019, 19:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo gG50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281) Нет напряжения 0.675 |
Добрый день! Пришел аппарат Lenovo gG50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281) rev 1.0 с симптомом нет изображения. Обнаружил что на PU501(RT8231AGQW) не поднимается напряжение 0.675V. PGOOD присутствует, 1.35V поднимается. VTTREF_0.675V поднимается. VDD - 5V. куда дальше копать? |
vldmrdnpr [ 21 мар 2019, 19:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo gG50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281) Нет напряжения 0.675 |
susp# поднялся? Без него не будет. |
res-integra [ 22 мар 2019, 12:25 ] | |
Нет сигнала SUSP# ((( Поменял мульт, но картина не изменилась. Прошивка мульта может быть в этом виновата? |
leopold1112 [ 22 мар 2019, 13:28 ] | |
Сопротивление на SUSP# относительно корпуса? |
res-integra [ 22 мар 2019, 14:29 ] | |
Сопротивление SUSP# 99.2 kOm |
IOD [ 22 мар 2019, 15:41 ] | |
На самом мульте SUSP# тоже нет? Мульт на этой платформе надо шить. Меняли на такой же? |
res-integra [ 22 мар 2019, 16:35 ] | |
На мульте тоже нет. Поставил такой же новый. Только не шил |
IOD [ 22 мар 2019, 17:05 ] | |
Новый надо обязательно шить. |
zifrotex [ 22 мар 2019, 19:21 ] | |
Добрый день! У меня такой же ноут, с той же платформой. Невключайка. Было кз в мульте. Заменен мульт, а также vd6, pq28 и входные мосфеты. Мульт прошит прошивкой, скачанной с интернета. Сейчас все напряжения есть, всё стартует, нет изо. Думаю, прошивка не подошла. Если кто богат, прошу кинуть ссыль на дамп ITE и биос. Если ничего не найду, буду пробовать выцарапать с дохлого мульта. |
res-integra [ 22 апр 2019, 02:18 ] | |
Вообщем пришел еще один новый мульт. Посадил, но в этот раз включил и подождал. Через пару минут ноут ожил и работает. В прошлый раз я включил, подождал секунд 20 и кнопкой выключил. Возможно мульт когда новый самопрошивается и ему нужно дать время? |
