Текущее время: 26 апр 2024, 22:59
 Заголовок сообщения: LENOVO Y720 (DY510/DY511 NM-B163) не видит видеокарту,помогите разобраться с шим RT8813D
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 19:49
NM-B163 ноутбук умер,после закороченного шлейфа HDD,хозяин ноута подключал на горячую.
Пробит U56 c дыркой,по аналогии думаю это G5016KD поставил,его +5 +3 появились,так же на питании видика пробит сдвоенный n-ch мосфет,заменил его , ноут стартанул после снятия батарейки сам,загрузился,но видик GTX nvidia Не видит.
Проблемы.
1.Включается только автостартом,с кнопки включаться отказывается.
2.Нашел в обвязки шима RT8813D ( 4E=) прогоревший 2r2 резик,по одной из фаз короткое,шимку снял,короткое ушло.
В связи с этим два вопроса 1. Может ли отсутствовать старт с кнопки,при неисправной связке шим-видео.2.не нашел rt8813D есть вариант rt8813A,по DS нашел лишь отличие в 4pin PSI(power saving)
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO Y720 (DY510/DY511 NM-B163) не видит видеокарту,помогите разобраться с шим RT8813D
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 09:41
отличие между rt8813d и RT8813a или RT8813С 12 пин!
https://www.richtek.com/assets/product_file/RT8813D/DS8813D-00.pdf
у первого ограничение тока, у последних soft start резистор в первом случае а в других кондёр стоит
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 13:37
Эксперимент поставить не удалось,ибо клиент обратился не на прямую,а через передастов, которые видимо не смогли времени у клиента выбить...Задолбали,рукожопы,время только тратишь,а они сливают ремонты...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 15:44
Прислали такой же ноут залитый пивом.
Окислы возле PU1401, PU701, около флешки bios и разъёма клавиатуры.
Симптомы похожие, только автостарт. С батарейкой биос с кнопки не стартует.
Ноут выключен идёт заряд АКБ, старт с кнопки есть, но через секунду перестаёт заряжать АКБ. Пишет батарея подключена не заряжается
Видео карту видит, всё работает (кроме клавы, на половину)
Отключал всё что можно, менял 24780S. Ни где короткого нет, схемы нет, куда копать уже не представляю. Есть подозрения на мульты, но это только подозрения.
Может есть у кого какие идеи.
 ! igils писал(а):
Лезть в чужую тему со своими проблемами - дурной тон. Свою заводите.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y720-15LKB (DY510/DY511 NM-B163) Нет питания вентиляторов
BlackSabre
15 май 2019, 11:58
BlackSabre Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion y720 (DY510/DY511 NM-B163) ищу дамп IT8176FN-56A
Uomo
11
2761
16 окт 2019, 15:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion y720-15ikb (DY510/DY511 NM-B163) Не включается кнопкой
klient
10 фев 2020, 19:42
klient Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y720 15IKB (DY510/DY511 NM-B163 REV 1.0) не работает кулер и подсветка клавиатуры
foxy544
28 фев 2020, 12:02
foxy544 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo legion y720 (dy510/dy511 nm-b163 rev 1.0) Как отключить мультиконтроллер от питания +3VL +3VLP?
Иван3791
1099
09 дек 2020, 15:43
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 46
