Зарегистрирован: 22 май 2017, 12:17 Наличности на руках: 17.22 Сообщения: 128 Откуда: Kh
Зашел с КЗ по пятивольтовой линии ЛДО. После замены шимки - завелся.
На данном этапе имеем такую картину: в режиме UMA only - крайне редко и даже в биосе зависает намертво. в режиме Optimus на седьмой винде виснет на "окошках" перед появлением рабочего стола, а на десятке - просто черный экран без курсора (естественно после прохождения инициализации). Во время зависания пропадет GFX_CORE.
На сколько мне известно, с такими симптомами Нвидии не умирают. Какова вероятность что видак 640м (N13P-GS-A2) жив ? Может кто-то сталкивался с такой проблемой ?
Приехал ослик. Пощупал и фазы проца и фазы ГПУ - все идеально. Пославил N13P-LP-A2 (640M LE урезанная версия простой 640м). Дрова пытаются установится (моргает изо при установке драйверов). Пишет мол все ОК давай перезагружаться, но после перезагрузки так же висит восклицательный знак в диспетчере устройств. ноутбук даже не пытается понять что установлена версия 640 LE.
Менять видак на оригинальный ? 640м и 640 LE - это один и тот же чип.
Сейчас этот форум просматривают: Serguz05 и гости: 15
