Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0 Rev.E) Зависает https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=88109 |
Slachev [ 22 мар 2019, 22:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0 Rev.E) Зависает |
Зашел с КЗ по пятивольтовой линии ЛДО. После замены шимки - завелся. На данном этапе имеем такую картину: в режиме UMA only - крайне редко и даже в биосе зависает намертво. в режиме Optimus на седьмой винде виснет на "окошках" перед появлением рабочего стола, а на десятке - просто черный экран без курсора (естественно после прохождения инициализации). Во время зависания пропадет GFX_CORE. На сколько мне известно, с такими симптомами Нвидии не умирают. Какова вероятность что видак 640м (N13P-GS-A2) жив ? Может кто-то сталкивался с такой проблемой ? |
eugkov [ 23 мар 2019, 10:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0 Rev.E) Зависает |
Я бы проверил чистоту основных питаний, особенно ЦП. осциллом посмотреть на предмет шумов/пульсаций. |
Slachev [ 23 мар 2019, 12:38 ] | |
eugkov писал(а): Я бы проверил чистоту основных питаний, особенно ЦП. осциллом посмотреть на предмет шумов/пульсаций. Я бы тоже проверил. Вот как недельки через две приедет ослик - так сразу и проверю :) |
eugkov [ 23 мар 2019, 12:57 ] | |
Slachev писал(а): Я бы тоже проверил. Вот как недельки через две приедет ослик - так сразу и проверю :) Ну, есть вариант к коллегам обратиться ))) |
Slachev [ 07 апр 2019, 18:09 ] | |
Приехал ослик. Пощупал и фазы проца и фазы ГПУ - все идеально. Пославил N13P-LP-A2 (640M LE урезанная версия простой 640м). Дрова пытаются установится (моргает изо при установке драйверов). Пишет мол все ОК давай перезагружаться, но после перезагрузки так же висит восклицательный знак в диспетчере устройств. ноутбук даже не пытается понять что установлена версия 640 LE. Менять видак на оригинальный ? 640м и 640 LE - это один и тот же чип. |
SimbA [ 07 апр 2019, 21:44 ] | |
А если в UMA перевести? |
Slachev [ 08 апр 2019, 15:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0 Rev.E) Зависает [РЕШЕНО] |
SimbA писал(а): А если в UMA перевести? то все работает идеально. |
