Текущее время: 29 мар 2024, 17:30
 Заголовок сообщения: Lenovo Flex 2-15 (wistron LF15M) Перевести плату в UMA
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 17:27
Всем доброго времени суток,пришёл данный ноут с отсутствующей дискреткой в диспетчере устройств (при этом физически она есть,мать не паянная,в биосе стоит переключаемая графика) при этом при установке драйвера на встройку даёт черный экран. Нужно отключить дискретку,снятие дросселей по её питанию толку не дали. Видел,что бывают такие платы ONLY UMA,но биос так и не нашёл. Прошу помощи
Платформа:
LF15M MB
13308-1
448.00Z04.0011
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Flex 2-15 (wistron LF15M) Перевести плату в UMA
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 20:47
Здравствуйте. Я думаю что биос здесь проблему нерешит. Придётся искать фото плат и сравнивать распаийку компонентов. Схемы нету.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 13:56
Прошивка биоса имменно с такой же платы,решила проблему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Flex 2-15 (wistron LF15M) нужен bios dump
Predsed
09 ноя 2016, 23:14
Predsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Flex 2-15 (LF15M MB) Нет изо на матрице, через HDMI работает
Prochenok
3347
19 дек 2016, 20:01
antares_87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Flex 2-14 (LF15M MB 13308-1) Не работает клавиша Delete
Neadekvaten
1848
15 май 2018, 18:07
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo flex 2-15 (LF15M MB 13308-1) Не включаеться
velcom91
13 апр 2020, 15:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Flex 2 15D (LF15M) Автостарт
[ На страницу: 1, 2 ]
hzog
32
3359
29 май 2020, 17:23
hzog Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: drsmoke, Sandman83, scrimv, serjlord, Trolls15 и гости: 35
