Текущее время: 05 май 2024, 10:47
Angell
Заголовок сообщения: Y520-15IKBN (nm-b191) Похоже на отключение по перегреву Добавлено: 29 мар 2019, 16:35 |
Сообщения: 52 Откуда: Россия
Здравствуйте. Ноут ударник,не включался, был в кз керамический конденсатор по v20b+. После замены конденсатора ноут включился, но при запуске любой программы, которая использует дискретное видео, начинают крутиться вентиляторы на максимальных оборотах, затем через 10-15 секунд ноут отключается (температура видео 35-40). Если сбросить биос, то первое включение программы использующей видео чип (например фурмарк) происходит в штатном режиме (вентиляторы не бесятся, ноут не выключается), но если выключить программу и заново включить, то кулеры разгоняются и ноут выключается. Далее при включении ноута уже после первого запуска видео чипа кулера начинают крутиться на полных оборотах. Попробовал несколько биосов - поведение такое же. Может кто-то сталкивался с подобным поведением? Или подскажите куда стоит обратить внимание.
