Текущее время: 21 май 2024, 14:46
serega1576
Заголовок сообщения: G570 (LA-675AP) нет сети Добавлено: 02 апр 2019, 12:45 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
Всем привет. В продолжение темы: viewtopic.php?f=58&t=87162&p=650538#p650538Ноутбук сейчас исправно работает но одно НО. Отсутствует сеть LAN. WLAN работает. М/с(AR8151-A) заказывал с Китая. Так как родная вся сгнила. Получил. Запаял на плату. Но к сожалению ничего не поменялось. Сделал замеры на U26: 1 ножка VDD33 +3V_LAN - есть 40 ножка - +1.7_LX - есть 5 ножка VDDCT -1,7 есть 24 ножка DVDDL - 1,1В Генерация LAN_XTAL - есть Какие еще необходимы сигналы для того, чтобы сеть заработала? ---------- Добавлено спустя 17 минут 30 секунд: ---------- TX_N = 0.6V TX_P = 0.6V AVDDL = 1,1V AVDDH = 2.7V Нет уровня и генерации на сигналах REFCLK_N и REFCLK_P. Данные сигналы растут из PCH. Вызвонил все резисторы нулевики на пути данного сигнала. Обрывов нет. Собственно вопрос, почему хаб не поднимает эти сигналы?
XINSIDE
Заголовок сообщения: Re: G570 (LA-675AP) нет сети Добавлено: 02 апр 2019, 15:57 |
Сообщения: 83 Откуда: MSK
planetoxod писал(а): http://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=88482 Тут не поможет). Автор есть ли в диспетчере устройств сетевой адаптер? Еще помню случай на одном из Lenovo, что сеть не определялась, пока не подключишь RJ45 кабель.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: G570 (LA-675AP) нет сети Добавлено: 03 апр 2019, 13:30 |
planetoxod писал(а): CLKREQ_LAN# , PERST#? CLKREQ_LAN# = 0.13V PERST# = 3.3V В диспетчере пусто. Только WLAN. Кабель RJ45 вставлять не пробовал, так как думаю в любом случае в диспетчере должно быть что ни будь...
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: G570 (LA-675AP) нет сети Добавлено: 03 апр 2019, 20:14 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
serega1576 писал(а): Нет уровня и генерации на сигналах REFCLK_N и REFCLK_P. нулевики сними , диод вызванивается со стороны хаба ? Также для R151. Похоже PCH_GPIO25 не 0 В . ---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ---------- serega1576 писал(а): Сделал замеры на U26 а на остальных ногах норма ?
_________________ Помогли - поблагодари.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: G570 (LA-675AP) нет сети Добавлено: 04 апр 2019, 13:20 |
Еще раз просмотрел внимательно обвязку. Восстановил нулевики, которых не было. В итоге это не решило проблему. Сделал замеры повторно со всеми установленными нулевиками:
Замеры
1) VDD33 = 3.3V 2) PERST# = 3,3V 3) WAKE# = 3,3V 4) CLKREQ# = 0V 5) VDDCT = 1,7V 6) AVDDL_REG = 1,1V 7) XTLO = 0,3V 8) XTLI = 0,4V 9) AVDDH_REG = 2,6V 10) RBIAS = 1,1V 11) TRXP0 = 1,5V 12) TRXN0 = 1,5V 13) AVDDL = 1,1V 14) TRXP1 = 1,5V 15) TRXN1 = 1,5V 16) AVDDH = 2,7V 17) TRXP2 = 0,7V 18) TRXN2 = 0,6V 19) AVDDL = 1,1V 20) TRXP3 = 0,6V 21) TRXN3 = 0,7V 22) AVDDH = 2,6V 23) LED_2 = 3,2V 24) DVDDL = 1,1V 25) SMCLK = 1,5V 26) SMDATA = 1,5V 27) TESTMODE = 0V 28) TEST_RST = 2,5V 29) TX_N = 0,6V 30) TX_P = 0,6V 31) AVDDL = 1,1V 32) REFCLK_N = 0V 33) REFCLK_P = 0V 34) AVDDL = 1,1V 35) RX_P = 1,1V 36) RX_N = 1,1V 37) DVDDL_REG = 1,1V 38) LED_0 = 0V 39) LED_1 = 0,1V 40) LX = 1,5V
Замеры делал на включенной системе. Пробовал загржаться в линукс. Он так же сообщает, что сетевое устройство не обнаружено. Снял резисторы-перемычки R517 и R518, диодная прозвонка показывает падение напряжения = 0,396V на CLK_PCIE_LAN и CLK_PCIE_LAN#(REFCLK_N и REFCLK_P) со стороны хаба. То бишь КЗ и обрыва/непропая нет. Прошу пните, что еще можно сделать? P.S.: стоял чип изначально - AR8152-B. Китайцы прислали AR8151-A. Но вроде пишут что они совместимы...
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: G570 (LA-675AP) нет сети Добавлено: 04 апр 2019, 14:55 |
serega1576 писал(а): 4) CLKREQ# = 0V R151 снять , диодная прозвонка показывает падение напряжения = 0,396V ?
serega1576
Заголовок сообщения: Re: G570 (LA-675AP) нет сети Добавлено: 05 апр 2019, 06:27 |
planetoxod писал(а): R151 снять Не могу вызвонить данный резистор. Всю обвязку хаба прощупал, нет его тут. Может с обратной стороны... С обратной тоже не нашел. Снял перемычку R525(которая идет на 4й ножку м/с), после которой сигнал CLKREQ_LAN# должен иди на резистор R151. Тестер показывает бесконечность в режиме измерения сопротивления. Видимо очередной обрыв на плате. Шестой по счету...( Как найти мне резистор R151, может есть у кого аналогичная плата на руках? ---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 39 секунд: ---------- Нашел по BoardView R151. И CLKREQ_LAN# не звонится. Обрыв найден. Плюсом - R151 изменил свое сопротивление. Стал вместо перемычки 2,1КОм. Сейчас буду все восстанавливать и проверять. ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 9 секунд: ---------- Все восстановил. Но сети так и нет. Адаптер отсутствует в системе. Теперь CLKREQ# = 3,3V
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: G570 (LA-675AP) нет сети Добавлено: 05 апр 2019, 09:18 |
R516, C559 снят ? ---------- Добавлено спустя 6 минут 9 секунд: ---------- serega1576 писал(а): Теперь CLKREQ# = 3,3V посади в 0. ---------- Добавлено спустя 40 секунд: ---------- serega1576 писал(а): генерации на сигналах REFCLK_N и REFCLK_P бывает? ---------- Добавлено спустя 13 минут 38 секунд: ---------- WLAN_CLKREQ1# ?
serega1576
Заголовок сообщения: Re: G570 (LA-675AP) нет сети Добавлено: 05 апр 2019, 09:50 |
planetoxod писал(а): R516, C559 снят Нет. Снять получается нужно, так как м/с установлена AR8151, верно?
serega1576
Заголовок сообщения: Re: G570 (LA-675AP) нет сети Добавлено: 05 апр 2019, 10:15 |
Снял R516, C559. CLKREQ# пытался посадить в ноль, в итоге с платы пошел дымок, откуда неуловил) Но слава Богу ничего в поведении платы не поменялось, все также работает кроме сети. planetoxod писал(а): бывает? Генерация какая то появилась. Частота 60 KHz. WLAN_CLKREQ1# = 3.3V
