G570 (LA-675AP) нет сети https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=88504 |
serega1576 [ 02 апр 2019, 12:45 ] | |
Заголовок сообщения: | G570 (LA-675AP) нет сети |
Всем привет. В продолжение темы: viewtopic.php?f=58&t=87162&p=650538#p650538 Ноутбук сейчас исправно работает но одно НО. Отсутствует сеть LAN. WLAN работает. М/с(AR8151-A) заказывал с Китая. Так как родная вся сгнила. Получил. Запаял на плату. Но к сожалению ничего не поменялось. Сделал замеры на U26: 1 ножка VDD33 +3V_LAN - есть 40 ножка - +1.7_LX - есть 5 ножка VDDCT -1,7 есть 24 ножка DVDDL - 1,1В Генерация LAN_XTAL - есть Какие еще необходимы сигналы для того, чтобы сеть заработала? ---------- Добавлено спустя 17 минут 30 секунд: ---------- TX_N = 0.6V TX_P = 0.6V AVDDL = 1,1V AVDDH = 2.7V Нет уровня и генерации на сигналах REFCLK_N и REFCLK_P. Данные сигналы растут из PCH. Вызвонил все резисторы нулевики на пути данного сигнала. Обрывов нет. Собственно вопрос, почему хаб не поднимает эти сигналы? |
planetoxod [ 02 апр 2019, 15:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G570 (LA-675AP) нет сети |
http://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=88482 |
XINSIDE [ 02 апр 2019, 15:57 ] | |
planetoxod писал(а): http://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=88482 Тут не поможет). Автор есть ли в диспетчере устройств сетевой адаптер? Еще помню случай на одном из Lenovo, что сеть не определялась, пока не подключишь RJ45 кабель. |
planetoxod [ 02 апр 2019, 15:58 ] | |
CLKREQ_LAN# , PERST#? |
serega1576 [ 03 апр 2019, 13:30 ] | |
planetoxod писал(а): CLKREQ_LAN# , PERST#? CLKREQ_LAN# = 0.13V PERST# = 3.3V В диспетчере пусто. Только WLAN. Кабель RJ45 вставлять не пробовал, так как думаю в любом случае в диспетчере должно быть что ни будь... |
planetoxod [ 03 апр 2019, 20:14 ] | |
serega1576 писал(а): Нет уровня и генерации на сигналах REFCLK_N и REFCLK_P. нулевики сними , диод вызванивается со стороны хаба ? Также для R151. Похоже PCH_GPIO25 не 0 В . ---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ---------- serega1576 писал(а): Сделал замеры на U26 а на остальных ногах норма ? |
serega1576 [ 04 апр 2019, 13:20 ] | |
Еще раз просмотрел внимательно обвязку. Восстановил нулевики, которых не было. В итоге это не решило проблему. Сделал замеры повторно со всеми установленными нулевиками:
Замеры
Замеры делал на включенной системе. Пробовал загржаться в линукс. Он так же сообщает, что сетевое устройство не обнаружено. Снял резисторы-перемычки R517 и R518, диодная прозвонка показывает падение напряжения = 0,396V на CLK_PCIE_LAN и CLK_PCIE_LAN#(REFCLK_N и REFCLK_P) со стороны хаба. То бишь КЗ и обрыва/непропая нет. Прошу пните, что еще можно сделать? P.S.: стоял чип изначально - AR8152-B. Китайцы прислали AR8151-A. Но вроде пишут что они совместимы... |
planetoxod [ 04 апр 2019, 14:55 ] | |
serega1576 писал(а): 4) CLKREQ# = 0V R151 снять , диодная прозвонка показывает падение напряжения = 0,396V ? |
serega1576 [ 05 апр 2019, 06:27 ] | |
planetoxod писал(а): R151 снять Не могу вызвонить данный резистор. Всю обвязку хаба прощупал, нет его тут. Может с обратной стороны... С обратной тоже не нашел. Снял перемычку R525(которая идет на 4й ножку м/с), после которой сигнал CLKREQ_LAN# должен иди на резистор R151. Тестер показывает бесконечность в режиме измерения сопротивления. Видимо очередной обрыв на плате. Шестой по счету...( Как найти мне резистор R151, может есть у кого аналогичная плата на руках? ---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 39 секунд: ---------- Нашел по BoardView R151. И CLKREQ_LAN# не звонится. Обрыв найден. Плюсом - R151 изменил свое сопротивление. Стал вместо перемычки 2,1КОм. Сейчас буду все восстанавливать и проверять. ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 9 секунд: ---------- Все восстановил. Но сети так и нет. Адаптер отсутствует в системе. Теперь CLKREQ# = 3,3V |
planetoxod [ 05 апр 2019, 09:18 ] | |
R516, C559 снят ? ---------- Добавлено спустя 6 минут 9 секунд: ---------- serega1576 писал(а): Теперь CLKREQ# = 3,3V посади в 0. ---------- Добавлено спустя 40 секунд: ---------- serega1576 писал(а): генерации на сигналах REFCLK_N и REFCLK_P бывает? ---------- Добавлено спустя 13 минут 38 секунд: ---------- WLAN_CLKREQ1# ? |
serega1576 [ 05 апр 2019, 09:50 ] | |
planetoxod писал(а): R516, C559 снят Нет. Снять получается нужно, так как м/с установлена AR8151, верно? |
planetoxod [ 05 апр 2019, 09:53 ] | |
По таблице. |
serega1576 [ 05 апр 2019, 10:15 ] | |
Снял R516, C559. CLKREQ# пытался посадить в ноль, в итоге с платы пошел дымок, откуда неуловил) Но слава Богу ничего в поведении платы не поменялось, все также работает кроме сети. planetoxod писал(а): бывает? Генерация какая то появилась. Частота 60 KHz. WLAN_CLKREQ1# = 3.3V |
planetoxod [ 05 апр 2019, 10:44 ] | |
а генерация на CLK_PCIE_WLAN1# ? |
serega1576 [ 05 апр 2019, 11:04 ] | |
Что то около 3 - 3,5 MHz. Смотреть неудобно, так как плата в корпусе, чтобы wlan работал и сети видел. |
