Текущее время: 29 мар 2024, 04:27
XEON
Заголовок сообщения: Y50-70 (Ideapad) Проц 3,5Ггц в простое, GTX960 работает в пол силы Добавлено: 03 апр 2019, 14:30 |
Зарегистрирован: 03 фев 2017, 17:02 Наличности на руках: 14.02
Сообщения: 7 Откуда: Украина, Днепр
Все доброго дня! Началось все с того, что прокрутив на данном ноутбуке 3DMark06 вместо положенных 22000 попугаев, получил едва 10 тыс. Нашел предыдущие результаты 3дмарков, сравнил графу с процессором и графу 3d графики получилось, именно 3д часть получает в 3 раза меньше попугаев. Появился вопрос: как видеокарта GTX 960 может работать на половину? Ведь она или работает или нет! Затем присмотрелся к процу (4720HQ). Начал тестировать проц в различных бенчмарках, ведет себя нормально, показывает отл. результат, разгоняется до 3,6 Ггц. Но потом оказаломь, что проц в простое (нагрузка 1-3%) показывает частоту 3,49 Ггц! Но это еще не самое интересное. В стресс-тесте AIDA (нагрузка 100%) частота снижается (!!!) до 2,6Ггц. Черти что! Все должно быть ровно наоборот! Скрин прилагается. Мульт перешивали, проц и видушку не трогали. Подскажите коллеги хоть в какую сторону копать?
XEON
Заголовок сообщения: Re: Y50-70 (Ideapad) Проц 3,5Ггц в простое, GTX960 работает в пол силы Добавлено: 04 апр 2019, 13:44 |
skroun писал(а): советую посмотреть на температуры при нагрузке Во-первых проблема при состоянии спокойствия, во вторых, я написал что при 100% нагрузке частота процессора 2,6Ггц - троттлинга быть не может априори. Блок питания оригинал.
