Текущее время: 10 май 2024, 07:24
Fakeoke
Заголовок сообщения: Lenovo B580 (LA58MB) Нет изображения, нужен биос Добавлено: 04 апр 2019, 11:24 |
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 12:11 Наличности на руках: 342.02
Сообщения: 496 Откуда: Izhevsk
Всем привет. Есть ноутбук Lenovo B580 20144 плата LA58 MB 11273-1 48.4TE06.011 проц SR07S B940 хаб SLJ80 H77 мульт NPCE885GA0DX
проблема такая: при включении нет изображения. подкидывал другие процы (B820, i5-2310m) один раз изображение появилось с 820 но потом опять нет, что по HDMI , что на матрице. память менял тоже. для начала хочу биос прошить, но нигде не могу найти.. у меня флешка 8мб W25Q64CV, а тут везде дампы для 4 мб...
вроде как интеловские хабы редко дохнут, следов залития не нашел.. грешу на биос
upd: в личку скинули биос. щас залью проверю... прикреплю тут свой и тот что скинули.
Последний раз редактировалось Fakeoke 04 апр 2019, 16:00, всего редактировалось 3 раз(а).
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B580 (LA58MB) Нет изображения, нужен биос Добавлено: 04 апр 2019, 11:35 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
ищите внимательно уже было многократно и здесь и у соседей. и даже под вашу флешку. дампы сюда дублировать никто не будет -админ предупреждения поставит. так что изучайте... и флешки там 2! 25Q64CV(U6001) 25Q32BV(U6002) вот рабочее же все есть, шил его месяц назад, все рабочее viewtopic.php?f=58&t=6140&p=449260&hilit=%2ALA58+MB%2A#p449260а то что вы на размер не той флешки смотрите -это уже другое...
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
