BIOS шил пятью версиями, в том числе из этих тем, не помогло
Был сдвинут на см USB на доп.плате, аж конденсатор снесли, думал может хабу досталось, подкинул новый, не помогло.
Осцила в данный момент нет.
Плату осматривал полностью несколько раз, гнили ни следа
Новый мульт ставил, видимо брак: скачет AC_IN_OC (полагаю ACOK) от 0 до 3.3v на 120й ноге, постоянное потребление при подключении питания 0,17A
Дежурку tps51225c тоже менял
