Текущее время: 22 май 2024, 04:28
 Заголовок сообщения: Lenovo G700 (BAMBI 2.1) Не включается с первого раза
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 16:07
Доброго времени суток, уважаемые!
Принесли с проблемой: не включается, при нажатии на кнопку включения пару раз мигает камера и все.
При подключении к ЛБП 20.5V и нажатии power, пытается включиться, потребление скачет до 0,28-0,6А и заводится с 2-7 попытки, будто конденсаторы дохлые, от АКБ та же песня.
От ЛБП на центральном пине 1.4V, а при подключении нового оригинального сзу 0,73V
Мульт IT8528E-FXA
Чарджер BQ737
BIOS шил этот http://televid-sib.ru/index.php?topic=26624.0
В какую сторону смотреть? :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (BAMBI 2.1) Не включается с первого раза
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 16:55
Ну а что мешает посмотреть пульсации осцилографом
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 01:31
прошейте биос норм. для начала
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=98918
viewtopic.php?f=58&t=6140&p=194512&hilit=*g700*+bios#p194512
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 18:39
BIOS шил пятью версиями, в том числе из этих тем, не помогло :-(
Был сдвинут на см USB на доп.плате, аж конденсатор снесли, думал может хабу досталось, подкинул новый, не помогло.
Осцила в данный момент нет.
Плату осматривал полностью несколько раз, гнили ни следа
Новый мульт ставил, видимо брак: скачет AC_IN_OC (полагаю ACOK) от 0 до 3.3v на 120й ноге, постоянное потребление при подключении питания 0,17A
Дежурку tps51225c тоже менял
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (BAMBI 2.1) Не включается с первого раза  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 08:36
Обнаружил, что система не видит видеочип nvidia, хотя в BIOS'е выставлен.
Питание на видеочипе 0,89v; на всех банках памяти по 1,47v
---------- Добавлено спустя 2 часа 47 минут 48 секунд: ----------
Снятие GPU решило проблему с запуском ноутбука, на родном биосе ноутбук запустил встроенное видео. Всем спасибо за участие!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G700 ( BAMBI INT и BAMBI EXT )
St.Antoni
17 фев 2016, 11:10
St.Antoni Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Bambi Rev:2.1) Не включается после залития
chepelvn
24 мар 2015, 21:55
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (BAMBI REV:2.1) не включается после замены кабеля питания
Vishnya
26
8405
02 мар 2016, 20:43
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g700 (bambi main board rev:2.1) не включается от ЗУ
r51531
03 окт 2016, 17:56
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Bambi rev.2.1) не включается
Mirco
3132
06 дек 2016, 16:21
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
cron
