Текущее время: 24 апр 2024, 19:05
 Заголовок сообщения: Yoga 2 pro (nm-a074) циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 14:49
Собственно аппарат помер со слов клиента с артефактами. Прошит биос и мульт. Нашел похожу тему, там была виной память. память поменял, получил посткод Ab. Двинул страпы на память. побежали посты. Сначала висит на 7c. Висит долго, как будто грязный МЕ. потом пробегает 30, 33, 35, 37, 3Е, 3А, 3b,3C,38,39, 40, 58, 89, 86, 0a и опять слетает на 7С и на нем опять думает. Пока снимал память под процом слиплись шары, отреболил, тоже самое, поставил новый проц не помогло. Напряжения все поднимаются. На 7С потребление 440мА, потом поднимается до 700мА и опять по кругу.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 2 pro (NM-A074) Циклическая перезагрузка
Plintus
05 янв 2020, 00:08
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO YOGA 2 PRO (VIUU3 NM-A074) Опознать элемент PU12
GanibalVictor
21 окт 2016, 13:37
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO YOGA 2 PRO Core I7 (VIUU3 NM-A074) нет инициализации
Andrukis
02 окт 2017, 01:28
min Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Yoga 2 pro (VIUU3 NM-A074) проблемы см изо?
rilya
24 мар 2017, 12:05
rilya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Lenovo Yoga 2 Pro Плата VIUU3 NM-A074 Rev: 1.0
в форуме Куплю | Buy
laptop54
22 июн 2017, 12:00
laptop54 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: corugns, gelshteyn2 и гости: 21
