Текущее время: 29 мар 2024, 13:02
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 15 янв 2019, 12:20 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 211.08
Сообщения: 1602 Откуда: Москва
Да я вроде так и делал, по аналогии - 2 одинаковых строки забил нулями. Но получаю Bad SVP Data. Честно говоря, я с hex-редактором "на вы", может что-то сделал не так. Не посмотрите? Оба дампа, оригинал и правленный прилагаю ---------- Добавлено спустя 25 минут 6 секунд: ---------- Забил нулями до 400h как вы писали, теперь почему-то вообще программатор шить отказывается. Вложение: 2019-01-15_11-38-30.png ---------- Добавлено спустя 12 минут 4 секунды: ---------- Проблемы с записью решились возвращением старого блока encryption ---------- Добавлено спустя 27 минут 47 секунд: ---------- В общем проблема теперь выглядит так: не пишется блок encryption (последние 2 строки дампа)
kmk
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 15 янв 2019, 14:17 |
Зарегистрирован: 09 фев 2017, 18:44 Наличности на руках: 167.07
Сообщения: 73 Откуда: RU
sasha_m писал(а): Да я вроде так и делал, по аналогии Поправил ваш дамп в соответствии с советом Sergej: viewtopic.php?p=231095#p231095
Изменения
Вложение: Снимок экрана от 2019-01-15 12-45-31 Public.png
Потом сравнил с вашим.
Сравнение
Вложение: Снимок экрана от 2019-01-15 12-47-03 Public.png Вложение: Снимок экрана от 2019-01-15 12-48-13 Public.png
В вашей редакции исправления не такие как у Sergej. Попробуйте, что получилось у меня: (t420_my.bin - дамп, t420_edit.bin - ваша правка, t420_my_edited.bin - моя правка) Вложение: t420_u22_edited.zip
deadfire
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 22 янв 2019, 11:38 |
Сообщения: 0 Откуда: Russia
deadfire писал(а): Имею Lenovo ThinkPad T410s, подскажите где у него хранится SVP, так же слил с него дамп БИОСа (25PX64) Больше не требуется помощь
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 19 фев 2019, 15:49 |
Зарегистрирован: 05 фев 2019, 12:21 Наличности на руках: 340.21
Сообщения: 358 Откуда: UA
Ноутбук Lenovo ThinkPad E530c, платформа Compal QILE2 LA-8133p. Слил с PCA24S08 дамп, забил две одинаковые строчки нулями, в биос зайти можно - но теперь вылетает ошибка "Bad SVP data, stop POST task." Подскажите что делать? Дамп с паролем прикрепил.
Зашёл в биос, проклацал Enter по всём паролям "Bad SVP data, stop POST task." перестало выбивать, но почему-то не держит настройки даты и времени. Каждый раз при включении пишет: "Real Time Clock Error - Check Datee and Time settings".
_________________ VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 26 фев 2019, 21:27 |
zmeii12 писал(а): Зашёл в биос, проклацал Enter по всём паролям "Bad SVP data, stop POST task." перестало выбивать, но почему-то не держит настройки даты и времени. Каждый раз при включении пишет: "Real Time Clock Error - Check Datee and Time settings". Помогла прошивка биоса. Ошибки ушли.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 14 мар 2019, 20:38 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
lavchyk писал(а): -по дампу можно "вычислить" пароль? Ни разу не вычислял, не было нужно.. 4-ю страницу темы почитайте
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 25 мар 2019, 21:38 |
Как снять пароль супервизора на Lenovo ThinkPad L540, проверял на 6 ноутбуках: Вытягиваем аккум, отсоединяем от сети, вытягиваем батарейку биос и разбираем частично ноутбук (снимает верхнюю крышку). Ищем микросхему с маркировкой L08 (смотрите на фото). Включаем ноутбук и как только увидели логотип Lenovo сразу замыкаем и держим, не отпускаем контакты SCL и SDA (указаны на фото). Выбивает ошибку что сбито время и дата, дальше нас пустит в биос, переходим у вкладку пароли и жмем Enter На сменить пароль. Как появилось окошко с вводом нового пароля - бросаем (перестаем замыкать) контакты микросхемы с маркировкой L08. Вводим свой пароль (не пустой, а свой любой), жмем сохранить. Дальше можно уже под нашим паролем зайти в биос и убрать пароль./ Так же работает на Lenovo ThinkPad L530, L520, E531. Завтра на других проверю и отпишу.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 26 мар 2019, 13:50 |
Oleh Molinskyi писал(а): Ищем микросхему с маркировкой L08 (смотрите на фото). Включаем ноутбук и как только увидели логотип Lenovo сразу замыкаем и держим, не отпускаем контакты SCL и SDA На тему 24L08 в разных исполнениях, в принципе, с первой страницы говорится... В двух словах содержание всей темы можно выразить так: Если в буке установлена 24RF08/24S08/24L08, внимательно читаем тему начиная с первой страницы, практически все решения уже есть, потом учимся вычитывать М/С, находим в ней пароль и затираем. Заодно затираем, при необходимости, ещё пару адресов, говорящих о том, что пароль был установлен. Впаиваем. Профит. О корочении SDA,SCL тоже в теме есть.. Если же бук с современным мультом (MEC1633 или подобное) и без 24S08/24L08, то придётся искать того, кто знает, как отбить у BIOS запрос пароля (или разбираться самому) - не всегда и не всё так просто, как хочется
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 26 мар 2019, 17:49 |
Цитата: Если же бук с современным мультом (MEC1633 или подобное) и без 24S08/24L08, то придётся искать того, кто знает, как отбить у BIOS запрос пароля (или разбираться самому) - не всегда и не всё так просто, как хочется А хоть в какую сторону "копать"? сейчас разобрал T430i там две флешки 4 мб и 8 мб и микросхема уже другая p24jpvsd (я так понимаю это ST33TPM12LPC?)? Если есть два одинаковых бука, можно с того что без пароля считать p24jpvsd, биос и записать всё в бук с паролем? Или p24jpvsd защищена от чтения/записи? Подскажите.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 26 мар 2019, 22:38 |
Oleh Molinskyi писал(а): сейчас разобрал T430i там... Там абсолютно ничего примечательного нет, как и в T530, X230.. http://www.ja.axxs.net/t430.htm
andre160885
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 07 май 2019, 11:58 |
Зарегистрирован: 05 фев 2015, 22:22 Наличности на руках: 38.00
Сообщения: 20 Откуда: Украина
Bucha писал(а): Пароль на Lenovo L430
На этой машине возле хаба есть маленький чип внешне похожий на EDID, это и есть секьюрити чип. Он читается и пишется, но пароль хранится уже по другим адресам, но этого мало, так как чисто обнулить пароль уже не получится, потому, что при этом изменится контрольная сумма. Опишу способ, который помог мне снять пароль на этой машине: При старте коротко несколько раз замыкаем 5ю и 6ю ножки (если держать долго, стартует, но инита нет), после этого жмём F1 и заходим в Bios. Далее заходим в настройки секьюрити и всё выключаем, но как показала практика пароль при этом всё же не снимается, хотя и написано что он выключен. Для снятия нужно находясь в Bios задать любой пароль (например 1234), перестартовать, зайти в Bios уже со своим паролем и снять его. Всё! После снятия пароля я опять прочитал секьюрити чип и выкладываю оба варианта (с паролем и без) На Lenovo L530 тоже сработало
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 12 май 2019, 14:18 |
Xrustaller писал(а): С чем мне именно надо поработать для снятия пароля? С evserv работайте, помогает..
evserv
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 06 июн 2019, 12:48 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 апр 2011, 11:56 Наличности на руках: 1,104.32
Сообщения: 332 Откуда: Пром Зона
chumak_sv писал(а): В SLB9670 хранятся пароли биоса и т.д, зашифрованые sha-256 ,обойти не смог Ну тут не все так просто -:) Мастер паролей на леново не существует. Пароль хранится частями в 2 местах. К примеру если вы переписали биос от другого бука и знали пароль на этот бук, то он уже не будет работать! Так же как если вы перепишите чужой биос то пароль сохранится... И один и тот же пароль в каждом ноутбуке будет хранится по разному! В общем если хотите разблокировать ваш бук пишите в личку или скайп...обсудим!
_________________ Все вопросы через телеграм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
