Текущее время: 27 апр 2024, 01:33
snipers
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 25 июн 2017, 00:56 |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 23:32 Наличности на руках: 39.08
Сообщения: 0 Откуда: Харьков
Sergej писал(а): snipers писал(а): На корпусе чипа "L 08". Может это не PCA24S08 ? ) Такая? Работал с ними, алгоритм тот же и с нормальным программатором не проблема. А холявщик, кроме той темы, ещё и с Володей (Postal) перетирал вопросы чтения М/С Если она по отзывам форумчан должна читаться PonyProg - ом, то мою BUL08-1F (именно она стоит на материнке) этот программатор и PostalAVR не видят. Если пытаться читать её прямо с I2C шины материнки , то программаторы находят только EEPROM, расположенную на плате RAM и читают её. Очень похоже, что она не жилец. Нашёл и заказал на "Али" новые чипы. Есть ли способ "сгенерить" новый дамп для BUL08-1F при наличии серийника?
snipers
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 26 июн 2017, 23:46 |
vlad00 писал(а): snipers это холявщик. На сколько я с ними борался поником читается просто и посталом тоже без проблем а вот с записью пришлось помучиться. Найди где нить древнюю плату от айбиэм и сдери от туда. Заказывал с али пршел левак так и валяются.С Володей разговаривал он говорил что процесс записи не проверял но говорит должна писаться так как в списке есть. На древних платах обычно встречал в копусах SOP-8 (с шагом 1,27 мм), а у меня чип в MSOP-8 (он с шагом 0,6 мм) Спасибо, но как тебе удалось "понипрогом" записать? Я так и не понял? У меня чип BUL08-1F. Пишут, что это не одно и тоже, что 24RF08. Разница не только в отсутствии радиометки, а и в алгоритмах программирования, хотя чип с маркировкой P24S08 я кода то легко читал и писал румынскими прогами r24rf08 and w24rf08. А если у тебя читается и PostalAVR PonyProg, то однозначно мой чип мЭртвый, в чём, собственно и хотел убедиться.
snipers
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 27 июн 2017, 01:23 |
vlad00 писал(а): поковыряю по твоему чипу мож че найду отпишусь в теме Ок. В схеме T430/T430i стоит PCA24S08, а в реале BUL08. DATASHEET на неё (BUL08) мне не попадался. Наверное китаеклон от PCA24S08. Пока не знаю, как "сгенерить" на неё прошивку.
snipers
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 03 июл 2017, 23:57 |
vlad00 писал(а): поковыряю по твоему чипу мож че найду отпишусь в теме Может кому пригодится информация. Мой PostalAVR без проблем (с предварительной подтяжкой вывода /PROT через резистор 3.6 кOm на Vdd) прочитал и записал чип NXP P24S08 из старого бука ThinkPad T43 T61.
snipers
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 04 июл 2017, 11:31 |
Sergej писал(а): snipers писал(а): P24S08 из старого бука ThinkPad T43 И где ж вы его нашли в Т43-м...? Будьте добры, на схеме покажите, а то, понимаете ли, такое впечатление.. https://www.youtube.com/watch?v=aARqAfpKNjcИ таки да. Спасибо за своевременное исправление. Плата от T61. Нужно поправить мой предыдущий пост, дабы не вводить никого в заблуждение. Тут полный дамп. Вложение: EEPROM_ThinkPad_T61.zip
snipers
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 14 июл 2017, 23:18 |
vlad00 писал(а): snipers это холявщик. На сколько я с ними борался поником читается просто и посталом тоже без проблем а вот с записью пришлось помучиться. Найди где нить древнюю плату от айбиэм и сдери от туда. Заказывал с али пршел левак так и валяются.С Володей разговаривал он говорил что процесс записи не проверял но говорит должна писаться так как в списке есть. Может офтоп. Сегодня пришли BUL08 от китайцев. Проверил пока одну. Читается и пишется программером PostalAVR и не только.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 25 июл 2017, 01:28 |
unis писал(а): ищите 24RF08 Нету её там.. Есть PC8394T
wais
Заголовок сообщения: Re: пароль IBM Добавлено: 16 сен 2017, 15:13 |
Сообщения: 0 Откуда: Otkuda
Привет всем! Гляньте плиз мой дамп, какой там пароль? Спасибо. dumpX220.bin
lonely.myp
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 07 мар 2018, 14:10 |
Сообщения: 1 Откуда: Тверь
Здравствуйте. Спас от помойки старичка IBM T40 захотелось поставить туда более свежий процессор, который не поддерживался биосом, но тем не менее работал, на минимальном множителе. нашёл микрокоды от более свежей версии бука, внедрил их в биос но... где-то накосячил при сборке (в первый раз делал) и биос обратно собрался неправильно, после прошивки бук окирпичился. Дампа родного небыло. Купил в китае адаптер для tssop и прошил программатором микруху дампом биоса найденным в интернете вот такой вот IBM-thinkpad-T40-type-2373-1RETDRWW(3.23).BIN https://yadi.sk/d/gk4YmqlE3T7B8QБук ожил но дал ошибку Error 0192: Embedded Security hardware tamper detected Я так понимаю нужен "чистый" биос? но чистый я не нашёл, может есть варианты существующий дамп поправить или исправить в чипе 24RF что-то? по аналогии с снятием пароля.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 17 мар 2018, 01:58 |
iddqd писал(а): затер дамп биоса залил от 430 модели все работает... Помогите ссылками и инфой. Дыг... если всё работает - чем помогать-то? U22 или BIOSом? В U22 влить что-нибудь от T410/420/510/520/X210/X220, серийники лучше перед заливкой прописать, а если стартует - Lenovo HMD в помощь, на форуме есть..
iddqd
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 17 мар 2018, 13:36 |
Зарегистрирован: 04 мар 2017, 02:55 Наличности на руках: 12.17
Сообщения: 75 Откуда: М.О.
Sergej писал(а): нет, не нашел подобной закономерности. Меня смущает мой образ и эта флешка, 2ли кб в ней памяти ? правильно ли я ее считал ... если растянуть по 128 бит то все становится посимпатичнее по аналогии с 430 надо удалить все до конца строки начиная с выделенного символа &, в моем случае получается 2 раза.В итоге думаю придется методом научного тыка подтирать... подобного дампа я тут не находил.
_________________ Вряд ли стоит прислушиваться.
iddqd
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 17 мар 2018, 17:57 |
Моя флешка не похожа на BUL08-1F фото прилагаю. вечером сдую ее и нормально повешу на программатор.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 18 мар 2018, 01:20 |
iddqd писал(а): флешка не похожа Сообщение не в тему Уточните пожалуйста, выводов больше или меньше...? Алгоритм-то тот же, какая разница, что на флэхе написано. iddqd писал(а): сдую ее и нормально повешу на программатор. эээ.... тут и добавить больше нечего, дальше сами.
Dejavu_Dmitry
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 22 мар 2018, 12:28 |
Сообщения: 0 Откуда: Одесса
Приветствую всех! Прошу помощи у старожилов и опытных чаров. История следующая... В году так 2011 купил T61 14". Запаролил БИОС так, что потом не мог войти. Спаял I2C простую схемку на двух диодах и кондёрах. Считал дамп, расшифровал. по 0х330 нашел свой пароль циферный, оказалось вместо 8 символов почему-то сохранились только 7. Т.е. пароль я вводил почти верный, просто можно было не дописывать восьмой символ. Прекрасно. Разобрались. Прикупил недавно с рук Б/У IBM ThinkPad T61p 15". Все шикарно, но вот незадача, супервайзер-пароль на БИОС установлен, продавец его не знает и всё тут. Откопал свою платку I2C семилетней давности, нашел микросхему на Т61р, снял дамп. По адресу 0х330 есть информация, но судя по всему ввести с клавиатуры её невозможно. Или я чего-то не понимаю и не так ввожу. Почитал этот тред, предполагаю, что нужно будет обеста(о?)чивать микруху (8 ножку?) и пытаться заходить в БИОС с таком режиме. Прикладываю скрин дампа и сам дамп на гугл-диске. https://drive.google.com/open?id=1KMvcvSBueoHATRtzE1TKj4I4WljScBNbРебят, помогите кто чем может. Заранее благодарю за вклад в общее дело. ---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 51 секунду: ---------- vladimir-k писал(а): Я с T61 снимал способом, указанным здесь: http://www.texnotron.com/notebooks/666- ... 4rf08.html через COM-шнурок. Правда, IBM-pass дала непонятные крякозябры на месте пароля, возможно, просто не умею пользоваться. Пришлось погуглить версию с записью, записал пустой пароль на место неизвестного, пароль снялся. Скажите пожалуйста, каким образом записали? С какого по какой адрес писали и какие данные? Какой программкой? К каким ножкам подключались?
