Текущее время: 19 мар 2024, 16:11
Dejavu_Dmitry
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 30 мар 2018, 17:40 |
Сообщения: 0 Откуда: Одесса
evserv писал(а): Как у вас получилось раньше расшифровать пароль сейчас не получится так как пароль зашифрован... Вам в любом случае удалять пароль из вашего файла, т.е забивать все нулями по известным адресам и записывать дамп исправленый обратно Вам известны адреса? А Вашим друзьям/коллегам? =)) Переписал EEPROM только что... Фухх! Всё удачно. Ошибками не сыплет. Вечером расскажу подробнее. Пора бежать! Всем удачи!
evserv
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 19 апр 2018, 17:04 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 апр 2011, 11:56 Наличности на руках: 1,100.32
Сообщения: 330 Откуда: Пром Зона
kapishona писал(а): всем привет ! ест ли какои то способ разблокироват тинкпад седмои генереции Если вы о моделях типа Т470 и х270 то без проблем-:) Контакты для связи со мной есть в профиле!
_________________ Все вопросы через телеграм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 28 июл 2018, 15:54 |
Techniks писал(а): если епромка новая/ чистая, то один раз прошить ее можно Зачем с али заказывать было - и старая нормально редактируется, перешивается - вы её просто готовить не умеете
Techniks
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 28 июл 2018, 18:47 |
Зарегистрирован: 06 сен 2013, 10:24 Наличности на руках: 64.02
Сообщения: 10 Откуда: Омск
Sergej писал(а): Techniks писал(а): если епромка новая/ чистая, то один раз прошить ее можно Зачем с али заказывать было - и старая нормально редактируется, перешивается - вы её просто готовить не умеете Ну мой TTL не переписывает её, а собирать через ltp не хотел. Да и цена епромки 50р.
evserv
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 13 сен 2018, 15:17 |
Участник АСЦ |
Это не память обычная, контроллер. Этот бук не получится сделать таким способом... Только через модификацию биос с последующей разлочкой модифицированым биосом. После разлочки вливается обратно родной бекап так как пароля уже нет. Решение не фришное, кому надо это сделать могу организовать
yp765
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 23 ноя 2018, 23:37 |
Сообщения: 19 Откуда: москва
evserv писал(а): Это не память обычная, контроллер. Этот бук не получится сделать таким способом... Только через модификацию биос с последующей разлочкой модифицированым биосом. После разлочки вливается обратно родной бекап так как пароля уже нет. Решение не фришное, кому надо это сделать могу организовать На lenovo s40-40 можно организовать? На форуме есть тема по нему, но решения нет.
d3mr0n
Заголовок сообщения: Re: пароль IBM Добавлено: 04 дек 2018, 00:31 |
Сообщения: 2 Откуда: Брест
waisмаловероятно, но попробовать можно Цитата: S42912WGR9F269K Какой-то странный бинарник...
evserv
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 07 дек 2018, 07:12 |
Участник АСЦ |
mazoot писал(а): Ребята кто поскажет по каким адресам находится пароль в Lenovo T580 Ни по каким...в биосе нет пароля. И хранится инфа о нем в 2 местах... Разблокируется без проблем, но не фришным способом. Контакты для связи со мной есть в профиле.
evserv
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 07 дек 2018, 09:45 |
Участник АСЦ |
Maxkot писал(а): Пароль при входе lenovo x250, как нибудь снимается? Принцип так же как я писал выше в одном из постов этой темы... Подробней ответил вам в личку!
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 15 янв 2019, 12:20 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 205.08
Сообщения: 1603 Откуда: Москва
Да я вроде так и делал, по аналогии - 2 одинаковых строки забил нулями. Но получаю Bad SVP Data. Честно говоря, я с hex-редактором "на вы", может что-то сделал не так. Не посмотрите? Оба дампа, оригинал и правленный прилагаю ---------- Добавлено спустя 25 минут 6 секунд: ---------- Забил нулями до 400h как вы писали, теперь почему-то вообще программатор шить отказывается. Вложение: 2019-01-15_11-38-30.png ---------- Добавлено спустя 12 минут 4 секунды: ---------- Проблемы с записью решились возвращением старого блока encryption ---------- Добавлено спустя 27 минут 47 секунд: ---------- В общем проблема теперь выглядит так: не пишется блок encryption (последние 2 строки дампа)
kmk
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 15 янв 2019, 14:17 |
Зарегистрирован: 09 фев 2017, 18:44 Наличности на руках: 167.07
Сообщения: 73 Откуда: RU
sasha_m писал(а): Да я вроде так и делал, по аналогии Поправил ваш дамп в соответствии с советом Sergej: viewtopic.php?p=231095#p231095
Изменения
Вложение: Снимок экрана от 2019-01-15 12-45-31 Public.png
Потом сравнил с вашим.
Сравнение
Вложение: Снимок экрана от 2019-01-15 12-47-03 Public.png Вложение: Снимок экрана от 2019-01-15 12-48-13 Public.png
В вашей редакции исправления не такие как у Sergej. Попробуйте, что получилось у меня: (t420_my.bin - дамп, t420_edit.bin - ваша правка, t420_my_edited.bin - моя правка) Вложение: t420_u22_edited.zip
deadfire
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 22 янв 2019, 11:38 |
Сообщения: 0 Откуда: Russia
deadfire писал(а): Имею Lenovo ThinkPad T410s, подскажите где у него хранится SVP, так же слил с него дамп БИОСа (25PX64) Больше не требуется помощь
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 19 фев 2019, 15:49 |
Зарегистрирован: 05 фев 2019, 12:21 Наличности на руках: 340.21
Сообщения: 358 Откуда: UA
Ноутбук Lenovo ThinkPad E530c, платформа Compal QILE2 LA-8133p. Слил с PCA24S08 дамп, забил две одинаковые строчки нулями, в биос зайти можно - но теперь вылетает ошибка "Bad SVP data, stop POST task." Подскажите что делать? Дамп с паролем прикрепил.
Зашёл в биос, проклацал Enter по всём паролям "Bad SVP data, stop POST task." перестало выбивать, но почему-то не держит настройки даты и времени. Каждый раз при включении пишет: "Real Time Clock Error - Check Datee and Time settings".
_________________ VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 26 фев 2019, 21:27 |
zmeii12 писал(а): Зашёл в биос, проклацал Enter по всём паролям "Bad SVP data, stop POST task." перестало выбивать, но почему-то не держит настройки даты и времени. Каждый раз при включении пишет: "Real Time Clock Error - Check Datee and Time settings". Помогла прошивка биоса. Ошибки ушли.
