Текущее время: 20 апр 2024, 04:28
Goga075
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 18 июн 2020, 14:18 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2014, 19:12 Наличности на руках: 100.00
Сообщения: 41 Откуда: Темный лес
Кот ДаWINчи писал(а): На днях приносили Lenovo Ideapad Y550P для снятия пароля. У ноута две флешки: основной Bios и Bios мультиконтроллера.
Замарочился найти где хранится пароль. Оказалось что во флешке мульта - u31.
По адресу 21000h - пароль супервизора. Если по этому адресу вбить : 03 02 03 04 F4 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF то по лучите пароль "123". Пароль user-a по идее должен храниться строчкой ниже по адресу 21010h, но я не проверял. В современных ноутах стоит TPM. Он отвечает за всю безопасность. Поддерживает AES256 и на лету умеет шифровать данные на SSD/HDD. Не отжирая производительность у проца.
alucard666
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 21 авг 2020, 15:28 |
Зарегистрирован: 15 апр 2015, 16:34 Наличности на руках: 30.04
Сообщения: 1 Откуда: Саров
А почему собственно мои сообщения, с выложенным решением удаляют? Вот ещё раз, https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=87588, автоматический патчер биоса для удаления паролей lenovo x40-x70 серий. Алексеев Денис, пароль хранится в области MEC, которая недоступна для чтения программатором. Пользуйтесь патчем.
Martik
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 14 сен 2020, 22:45 |
Сообщения: 0 Откуда: Москва
На рабочем ноуте L470 слетела винда, напрочь,7ка. Восстановиться/(ну или поставиться) с флешки не могу, т.к. настрйоки НЕ дают грузиться с флешки без пароля супервизора. Звонил админам: сказали, что пароль никто не знает, т.к. ноут из относительно старых, и настраивал предыдущий уже давно уволившийся админ.
пробовал на другом ноуте установить этот ssd, накатить на него винду - увы, не воспринялась этим ноутом.
Можно что-нить сделать? ИЛИ Можно как нить снять пароль?
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 14 сен 2020, 22:59 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1742 Откуда: Moscow
okor писал(а): Кто может помочь со снятием пароля супервизора Lenovo T460? Здравия... Обратитесь к evservЕвгений точно сможет помочь.
Martik
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 14 сен 2020, 23:47 |
sasha_m писал(а): Вы издеваетесь что ли сегодня все? Чуть выше прокрутить. я видел сообщение выше. насколько я понимаю, что запускается подобный скрипт на загруженной машине? а я НЕ могу загрузиться. увы. поменять порядок загрузки, наприер с флешки не дает SVP, а винжу я пробовал перетсавить... вообще ничего не дает теперь...
tarasenko-an
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 17 сен 2020, 11:21 |
Зарегистрирован: 16 сен 2020, 16:19 Наличности на руках: 24.01
Сообщения: 8 Откуда: Новосибирск
Martik писал(а): пробовал на другом ноуте установить этот ssd, накатить на него винду - увы, не воспринялась этим ноутом. А если накатить винду с помощью программы WinToHDD, часто пользуюсь. Воткнул винт в коробку, этой программой накатил образ. А потом винт в ноут и все грузится сразу. Главное выбрать правильно MBR или GPT.
antohadavidov
Заголовок сообщения: Re: IBM/Lenovo (::) снятие паролей Добавлено: 29 дек 2023, 22:02 |
Всем доброго времени суток! Хочу поделиться своим небольшим опытом по сбросу пароля Lenovo X60s, ревизия платы без 24rf08, машинка старая но вдруг кому пригодится информация, буду рад, итак приступим. Находим микросхему AT8356908 (придется плату с корыта выдергивать), 31 pin (это PCID_PROT) через кнопку соединяем с GND. Замыкаем кнопку, включаем ноутбук и жмем F1, ноут ругается (Error 0187, 0191...и т.д. и т.п.) тупит но в BIOS заходит. Выбираем в BIOSе Security/Password и строку для ввода пароля Supervisor Password, оставляем поле пустым или вводим свой (простой) пароль и перед тем как жать Enter отпускаем кнопку которой замыкали PCID_PROT на GND. Все, дальше все понятно. Прошу сильно не пинать, но другие методы не помогли, lenovo_autopatcher_0.2 выдавал ошибку и BIOS не патчил, времени ушло немало на попытки потому и решил поделиться рабочей лично проверенной методикой.
RockeZzz
Заголовок сообщения: Re: IBM/Lenovo (::) снятие паролей Добавлено: 24 фев 2024, 13:25 |
Сообщения: 1 Откуда: Moscow
antohadavidov писал(а): Всем доброго времени суток! Хочу поделиться своим небольшим опытом по сбросу пароля Lenovo X60s, ревизия платы без 24rf08, машинка старая но вдруг кому пригодится информация, буду рад, итак приступим. Находим микросхему AT8356908 (придется плату с корыта выдергивать), 31 pin (это PCID_PROT) через кнопку соединяем с GND. Замыкаем кнопку, включаем ноутбук и жмем F1, ноут ругается (Error 0187, 0191...и т.д. и т.п.) тупит но в BIOS заходит. Выбираем в BIOSе Security/Password и строку для ввода пароля Supervisor Password, оставляем поле пустым или вводим свой (простой) пароль и перед тем как жать Enter отпускаем кнопку которой замыкали PCID_PROT на GND. Все, дальше все понятно. Прошу сильно не пинать, но другие методы не помогли, lenovo_autopatcher_0.2 выдавал ошибку и BIOS не патчил, времени ушло немало на попытки потому и решил поделиться рабочей лично проверенной методикой. Подтверждаю, пытался считать инфу с флешек на плате, полная туфта. ТПМ чип тоже, а вот замкнув его 31пин на землю как вы сказали - биос загрузился без запроса пароля. (Lenovo X60)
