Текущее время: 19 мар 2024, 17:24
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 20 мар 2015, 20:24 |
Bucha писал(а): На этой машине возле хаба есть маленький чип внешне похожий на EDID, Не PCA24S08 случаем? На днях попалось несколько запароленнных T520, - материнка LKN3 uma H0220-3 48.4KE34.031 - и с некоторыми из них KMX не спас, на выходе Error 0177: "Bad SVP data, stop POST task" —The checksum of the supervisor password in the EEPROM is not correct", после этого бук тупо выключается.. Решилось зачисткой уже немного других областей в 24s08. Картинка -два дампа для сравнения, чистая область и запароленный дамп того же бука, ну и в конце дампа с 036Ah до 03FFh должны быть нули, 0400h - AA, потом опять 00 00 до конца.. Вложение: T520.JPG ---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ---------- VerahuK писал(а): по какому адресу находится пароль? Знать бы, в какой машине )
zay
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 22 дек 2015, 02:30 |
Зарегистрирован: 15 окт 2015, 12:48 Наличности на руках: 43.01
Сообщения: 39 Откуда: Минск
Dennyman писал(а): Посоветуйте как на L520 снять supervisor Может кому поможет. Сегодня боролся с запаролеными Lenovo L520 и Lenovo T420. Проблему решил с обоими L520 победил по методу в самом начале поста, т.е. в подробностях : сдул ps08a, кинул на программатор(у меня Seeprog) при помощи програмки Elnec PG4UW выбрав микруху Atmel TA24RF08B(ps08a не оказалось в списке) открыл папку Посм/Pед и в ней 330 и 340 строчку заменил нулями затем Прошить Снял-запял микрушку и всё заколосилось. А вот с T420 такой метод не проканал. Просто я не смог найти, где(в каком адресе этот пароль) 330 и 340 строки все забиты FF. Решил их не трогать. Зато перепробавал все остальные, которые были хоть как-то похожи на пороль, но это проблему не решало и приводило к разным ошибкам при включении(типа 177, 182 и т.д.) Вынужден был дамп вернуть в первоначальное состояние, и ,запаяв ps08a обратно на место, при помощи варворского способа при закорачивании 5 и 6 вывода после включения, как описывалось выше, снял этот пароль.
evserv
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 29 дек 2015, 22:29 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 апр 2011, 11:56 Наличности на руках: 1,100.32
Сообщения: 330 Откуда: Пром Зона
Для справки да бы вы не колечили буки моделей T440, T440s, T440p, T450, T540, W540, W541, X240, X250, X1 carbon и подобных сделаных на мульте МЕС1633 или на MEC1653 новые модели типа T460, T470 или X260, X270. Не надо в этих случая прошивать биос и мульт, это ничего вас не даст, так как пароль находится в в спец микросхеме ТРМ который работает по шине LPC. Во вложении описание чипа где хранится пароль Разблокировка этих буков существует, но она не фришная. Все вопросы через личку.
Последний раз редактировалось evserv 05 май 2018, 18:38, всего редактировалось 2 раз(а).
_________________ Все вопросы через телеграм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
evserv
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 30 дек 2015, 15:45 |
Участник АСЦ |
nimnul писал(а): ну так и есть, стоит там pca24s08dp...только что это меняет ? по алгоритму 24RF08 она не читается... Все там читается-;)
evserv
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 30 дек 2015, 16:11 |
Участник АСЦ |
А в чем именно от похожей модели дамп не катит? существуют утилиты для прошивки серийников под разные леново. Из ваших ответов вообще не понятно припаяли вы еепром?, какой именно еепром? Вобщем если есть возможность найти куда припаять то не вижу проблем в том что делать дальше Модели похожие на вашу уже давно разжеваны на кучи форумов что и как.
evserv
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 30 дек 2015, 16:31 |
Участник АСЦ |
Да мне не кажется, а там действительно просто и за 10 лет ничего не изменилось Читайте форумы, все уже разжевано! А вот с новыми тинкпадами, что я выше писал, действительно немного сложней будет... Но и то решаемо при желании
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 06 янв 2016, 02:21 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 824 Откуда: Germany
nimnul писал(а): ну так и есть, стоит там pca24s08dp...только что это меняет ? по алгоритму 24RF08 она не читается... Так и есть не читается, зато читается и пишется как PCA24S08. Нужен прогер, который её поддерживает!
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
9free_mind
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 30 мар 2016, 15:15 |
Зарегистрирован: 13 июл 2015, 11:17 Наличности на руках: 13.27
Сообщения: 74 Откуда: Прага
Прошу помощи. Ноут - Lenovo X60s Платформа - 05207-5N (48.4B501.05N) Чип 8356908 По схеме подпаялся сюда: Кусок схемыR24RF08 v2.0b получила дамп, IBMpass v2.2 Lite прочитала вот это: Начало дампаНужные строкиМожет забить всю её с помощью W24RF08 v2.3 нулями? Ну правильней наверное будет забить только 330 строку нулями, но перед этим хотелось бы стросить знатоков, может делаю что не так. Опыта в этом плане нет, будет ли стартовать бук с чистой этой микрой? Програматор спаял самый простой на двух стабилитронах. Да и зашить нулями тот еще вопрос, 30 баксов софтина.
Последний раз редактировалось 9free_mind 30 мар 2016, 15:48, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Век учись, век нае..
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 30 мар 2016, 15:41 |
На первой странице темы.. 9free_mind писал(а): зашить нулями тот еще вопрос, 30 баксов софтина. Нормальный программатор шьёт
9free_mind
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 30 мар 2016, 16:02 |
Sergej писал(а): Примерно так.. Заказать KMX2 и не усложнять простые вещи? На будущее согласен, но с этим девайсом подстава вышла. Еще вопрос, если б пароль был реальным, то в утилите IBMpass v2.2 Lite он был бы в явном виде, а поскольку там мусор какой то (может из-за перетыка батарейки, предистории девайса не знаю) то ввести пароль с клавиатуры нереально? Нормальный это какой? Есть TL866A но про переходники и прочие приблуды для него под это дело не слышал, в теме тоже не нашел. Понял что или PonyProg или KMX2.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 30 мар 2016, 20:38 |
9free_mind писал(а): Еще вопрос, если б пароль был реальным, то в утилите IBMpass v2.2 Lite он был бы в явном виде Не совсем так, ibmpass у меня корректно читает до T42 включительно. T61 и последующие уже нет.. Можно попробовать прошить микрушку в TL866 по алгоритму 24RF08, подключив все выводы. Что-то я вроде чушь сморозил.. Хотя по сути в чипе та же 24-я микра. Запитать и прицепиться, масса, SDA, SCL.. Убрать галку "проверка id".. На тему KMX - KMX1 вполне достаточно, да и для новых буков он не панацея, и с T*30-й серией бывают вопросы, а с T*40 или Х*40 вообще не поможет
