IBM/Lenovo (::) снятие паролей https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=8889 |
Страница 3 из 10 |
nimnul [ 30 дек 2015, 16:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Снятие паролей IBM / Lenovo |
вы издеваетесь ? )) если бы он был,я бы тут не задавал этих "глупых" вопросов ! ) у меня чипа самого нет,я же написал, что он раскатан стулом )) подпаяться было уже невозможно куда-либо,как ни пытались... |
evserv [ 30 дек 2015, 16:11 ] | |
А в чем именно от похожей модели дамп не катит? существуют утилиты для прошивки серийников под разные леново. Из ваших ответов вообще не понятно припаяли вы еепром?, какой именно еепром? Вобщем если есть возможность найти куда припаять то не вижу проблем в том что делать дальше Модели похожие на вашу уже давно разжеваны на кучи форумов что и как. |
nimnul [ 30 дек 2015, 16:19 ] | |
да не все так просто ,как вам кажется... вечером дам более подробный ответ ...завал... |
evserv [ 30 дек 2015, 16:31 ] | |
Да мне не кажется, а там действительно просто и за 10 лет ничего не изменилось Читайте форумы, все уже разжевано! А вот с новыми тинкпадами, что я выше писал, действительно немного сложней будет... Но и то решаемо при желании |
Bucha [ 06 янв 2016, 02:21 ] | |
nimnul писал(а): ну так и есть, стоит там pca24s08dp...только что это меняет ? по алгоритму 24RF08 она не читается... Так и есть не читается, зато читается и пишется как PCA24S08. Нужен прогер, который её поддерживает! |
urrrri [ 25 фев 2016, 23:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: пароль IBM |
Подскажите что надо затереть в Дампе Т420 чтоб избавиться от пароля.. |
9free_mind [ 30 мар 2016, 15:15 ] | |
Прошу помощи. Ноут - Lenovo X60s Платформа - 05207-5N (48.4B501.05N) Чип 8356908 По схеме подпаялся сюда: Кусок схемы R24RF08 v2.0b получила дамп, IBMpass v2.2 Lite прочитала вот это: Начало дампа Нужные строки Может забить всю её с помощью W24RF08 v2.3 нулями? Ну правильней наверное будет забить только 330 строку нулями, но перед этим хотелось бы стросить знатоков, может делаю что не так. Опыта в этом плане нет, будет ли стартовать бук с чистой этой микрой? Програматор спаял самый простой на двух стабилитронах. Да и зашить нулями тот еще вопрос, 30 баксов софтина. |
Sergej [ 30 мар 2016, 15:41 ] | |
На первой странице темы.. 9free_mind писал(а): зашить нулями тот еще вопрос, 30 баксов софтина. Нормальный программатор шьёт |
9free_mind [ 30 мар 2016, 16:02 ] | |
Sergej писал(а): Примерно так.. Заказать KMX2 и не усложнять простые вещи?На будущее согласен, но с этим девайсом подстава вышла. Еще вопрос, если б пароль был реальным, то в утилите IBMpass v2.2 Lite он был бы в явном виде, а поскольку там мусор какой то (может из-за перетыка батарейки, предистории девайса не знаю) то ввести пароль с клавиатуры нереально? Нормальный это какой? Есть TL866A но про переходники и прочие приблуды для него под это дело не слышал, в теме тоже не нашел. Понял что или PonyProg или KMX2. |
Sergej [ 30 мар 2016, 20:38 ] | |
9free_mind писал(а): Еще вопрос, если б пароль был реальным, то в утилите IBMpass v2.2 Lite он был бы в явном виде Не совсем так, ibmpass у меня корректно читает до T42 включительно. T61 и последующие уже нет..Можно попробовать прошить микрушку в TL866 по алгоритму 24RF08, подключив все выводы. Что-то я вроде чушь сморозил.. Хотя по сути в чипе та же 24-я микра. Запитать и прицепиться, масса, SDA, SCL.. Убрать галку "проверка id".. На тему KMX - KMX1 вполне достаточно, да и для новых буков он не панацея, и с T*30-й серией бывают вопросы, а с T*40 или Х*40 вообще не поможет |
evserv [ 30 мар 2016, 22:49 ] | |
Да где вы берете эти раритеты Хотя с этими то нет проблем, смотрите в сторону тех что на Мес1633...вот там куда интересней |
ia.vertolet [ 15 апр 2016, 20:04 ] | |
Здравствуйте. Имеется ноутбук X240 с паролем на биос. На плате есть микросхема p24jpvsp. Именно её надо прошивать? Как и чем? У румына в списке микросхемы данной нет. Как быть? говоря о пароле я конечно имею ввиду Supervisor password |
Sergej [ 16 апр 2016, 14:56 ] | |
ia.vertolet на предидущей странице viewtopic.php?p=296675#p296675 |
evserv [ 16 апр 2016, 17:42 ] | |
ia.vertolet писал(а): Здравствуйте. Имеется ноутбук X240 с паролем на биос. На плате есть микросхема p24jpvsp. Именно её надо прошивать? Как и чем? У румына в списке микросхемы данной нет. Как быть? говоря о пароле я конечно имею ввиду Supervisor password Я думаю смогу решить ваш вопрос. Контакты для связи со мной есть в профиле... |
satifakt [ 28 апр 2016, 16:24 ] | |
k lenovo x60 подойдет данная утилита? |
martylline [ 04 май 2016, 13:12 ] | |
satifakt писал(а): k lenovo x60 подойдет данная утилита? не подходит я пробовал. |
PORT [ 23 май 2016, 15:42 ] | |
Здравствуйте. Имеется ноут Lenovo ThinkPad T510, попросили сбросить пароль на супервизор, микросхема PCA24S08DP. С помощью варварского способа не удалось сбросить пароль, в биос захожу ввожу новый пароль, пишет что сохранил, но на самом деле пароль остался прежний. Решил отпаять чтобы попробовать на программаторе ChipProg-40, но подвели мои кривые руки и отломал земленую ногу. Новую то микросхему найти смогу, а вот дамп найти не могу. Будьте добры, у кого есть скиньте плиз. |
Sergej [ 31 май 2016, 17:35 ] | |
PORT писал(а): а вот дамп найти не могу. Откуда-то из сети, не уверен в правильности 300й и 310 строк.. http://rgho.st/7BK9FbxnQ |
Matrica [ 10 июн 2016, 20:17 ] | |
Здравствуйте, у меня ноутбук Lenovo ThinkPad e320, был пароль на микросхеме ps08a (PCA24S08A), при неудачном демонтаже отломал 5 ногу микросхемы, дамп считать не могу, ноутбук без данной микросхемы запускается но ругается что нет 0187 EAIA data access error, 2200 Machine Type and Serial Number are invalid, 2201 Machine UUID is invalid. Как данную проблему можно победить? может есть у кого то дамп? ---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 27 секунд: ---------- Посадил микросхему от t61p, c его прошивкой, ноутбук стартанул но с ошибкой 0183 Bad CRC of Security Settings in EFI variable. Подскажите утилиту чтоб исправить данную ошибку. ---------- Добавлено спустя 7 минут 30 секунд: ---------- Помог сброс на defaults bios, ноутбук стартует без ошибок і пароля. |
Serge_V [ 09 авг 2016, 12:33 ] | |
Здравствуйте. Нужна помощь / совет / прямые руки / ... Столкнулся с запароливанием Lenovo T410 после отсоединения батарейки. Мною пройден стандартный путь: скачал дамп через r24rf08, расшифровал через IBM Pass. В полученном по адресу 0х330 пароле "F4-" ноут не принимает символ "-", при переключении типа расшифровки в IBM Pass на "Alternate Scancode" пароль "QKK" и "QKK " не подходит. Дамп в прицепе. Если на Т410 проблема решается только путем отпаивания/припаивания ног микросхемы или спец. программатором - прошу озвучить готовность предоставить прямые руки. |
Sergej [ 10 авг 2016, 01:03 ] | |
Serge_V писал(а): путем отпаивания/припаивания ног микросхемы или спец. программатором Шейте, не парьтесь особо http://fracton.rgho.st/85CcqTWv9
Serge_V [ 10 авг 2016, 11:33 ] | |
Спасибо! Буду пробовать. |
Xaltura [ 11 авг 2016, 00:18 ] | |
Ноутбук thinkpad t61 после запуска требовал пароль и ни куда не пускал (ни в биос, ни загрузиться системе). Выпаял феном P24S08 и попробовал слить дамп. Программатор ch341a микросхему не определил, хотя она аналог 24C08 с которыми он должен работать. Впаял её обратно, блокировка паролем исчезла, можно зайти в биос. Загрузиться по прежнему нельзя, выдает ошибку: 0187: EAIA data access error (system board) 0191: system security - invalid remote change requested (run bios setup utility, and then save current setting by pressing F10) В скобках я записал причину каторую нашел по коду ошибки в инструкции к ноутбуку. Ни какие манипуляции с биосом и его сохранение ни чего не меняют. На сколько я понял ноут при загрузке не видит P24S08 и поэтому не идет загрузка системы, а если и увидит то опять появиться блокировка. Прошу совета, в сервисный центр отдавать не буду, хочу оживить его сам. Есть ch341a, arduino uno, usb-переходник cp2102 и FTDI232. |
Xaltura [ 12 авг 2016, 15:56 ] | |
Подскажите каким бютжетным программатором можно прочитать P24S08 ---------- Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 43 секунды: ---------- понипрогом можно работать с P24S08? |
Sergej [ 13 авг 2016, 00:06 ] | |
Xaltura писал(а): Подскажите каким бютжетным программатором можно прочитать P24S08 БюДжетным - ну к примеру TL866, Postal3.... а так же многие Xeltec, Wellon - смотря какой программатор бюджетным считать
Xaltura [ 13 авг 2016, 01:23 ] | |
Те программаторы что вы перечислили для разовой работы дороговаты, данный ноутбук стоит раза в три дешевле. Через ардуино уно попробовал просканироватьp p24s08, вот результат: Scanning... I2C device found at address 0x54 ! I2C device found at address 0x55 ! I2C device found at address 0x56 ! I2C device found at address 0x57 ! I2C device found at address 0x5C ! done выдает пять адресов, а должно один или я не прав? Подключал микросхему без конвертера 3,3 - 5 вольт, может из-за этого. Дальше залил скетч на чтение eeprom: 0 3 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 9 9 9 10 9 11 9 12 7 13 7 14 7 15 7 16 7 17 255 18 255 19 255 .... .... 1019 255 1020 255 1021 255 1022 255 1023 255 весь вывод не привожу, там после семнадцатой строки и до конца "255". на сколько я понял где-то с 300 адреса должен идти пароль, а если там все одно и тоже то может я испортил микросхему? |
Sergej [ 16 авг 2016, 17:22 ] | |
Xaltura писал(а): программаторы что вы перечислили для разовой работы дороговаты, данный ноутбук стоит раза в три дешевле. Это TL866 дороговат?? Я вас умоляю..Тут Maxim Skridonenko по существу написал |
mixel [ 02 сен 2016, 11:15 ] | |
Вообще давно обкатал способ ещё проще - достаточно отпаять/перерезать только одну ножку/дорожку SCL или SDA Далее зайти в биос, выбрать "установить пароль", замкнуть обратно ножку SCL или SDA (в зависимости что перерезали/отпаивали) пинцетом и установить свой или пустой пароль. Важно также что-бы батарейка CMOS была отключена на время этой процедуры. |
PilotPit [ 21 сен 2016, 12:08 ] | |
oleg_kow писал(а): На IBM T61P проходит, недавно делал. Замыкаем 5 и 6 выводы секюрити еепром, включаем ноут, он выдаст ошибку. Входим в биос, заходим в раздел секюрити и меняем либо отключаем пароль. Размыкаем перемычку между 5 и 6 выводы еепром и делаем запись настроек биоса. Перегружаем и радуемся. P.S. Пробовал менять микросхемы биоса и секюрити еепром с другой мамки, мать выдает ошибку что не сходятся серийники. Эта схема работает на T61, R61, T410/T400, R400 |
R EZ A [ 02 ноя 2016, 19:49 ] | |
hi guys i have a x60s for remove password my programmer is TNM5000 i connect SCL,SDA and GND of AT835690 to programmer and turn board on i try with 24rf08 and at24rf08 when i read,its blank where is the problem? |
Страница 3 из 10 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
