Текущее время: 19 мар 2024, 16:29
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 10 авг 2016, 01:03 |
Serge_V писал(а): путем отпаивания/припаивания ног микросхемы или спец. программатором Шейте, не парьтесь особо http://fracton.rgho.st/85CcqTWv9
Xaltura
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 11 авг 2016, 00:18 |
Сообщения: 0 Откуда: Rovno
Ноутбук thinkpad t61 после запуска требовал пароль и ни куда не пускал (ни в биос, ни загрузиться системе). Выпаял феном P24S08 и попробовал слить дамп. Программатор ch341a микросхему не определил, хотя она аналог 24C08 с которыми он должен работать. Впаял её обратно, блокировка паролем исчезла, можно зайти в биос. Загрузиться по прежнему нельзя, выдает ошибку: 0187: EAIA data access error (system board)
0191: system security - invalid remote change requested (run bios setup utility, and then save current setting by pressing F10)
В скобках я записал причину каторую нашел по коду ошибки в инструкции к ноутбуку. Ни какие манипуляции с биосом и его сохранение ни чего не меняют. На сколько я понял ноут при загрузке не видит P24S08 и поэтому не идет загрузка системы, а если и увидит то опять появиться блокировка. Прошу совета, в сервисный центр отдавать не буду, хочу оживить его сам. Есть ch341a, arduino uno, usb-переходник cp2102 и FTDI232.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 13 авг 2016, 00:06 |
Xaltura писал(а): Подскажите каким бютжетным программатором можно прочитать P24S08 БюДжетным - ну к примеру TL866, Postal3.... а так же многие Xeltec, Wellon - смотря какой программатор бюджетным считать
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 16 авг 2016, 17:22 |
Xaltura писал(а): программаторы что вы перечислили для разовой работы дороговаты, данный ноутбук стоит раза в три дешевле. Это TL866 дороговат?? Я вас умоляю.. Тут Maxim Skridonenko по существу написал
PilotPit
Заголовок сообщения: Re: пароль IBM Добавлено: 21 сен 2016, 12:08 |
Сообщения: 0 Откуда: UA
oleg_kow писал(а): На IBM T61P проходит, недавно делал. Замыкаем 5 и 6 выводы секюрити еепром, включаем ноут, он выдаст ошибку. Входим в биос, заходим в раздел секюрити и меняем либо отключаем пароль. Размыкаем перемычку между 5 и 6 выводы еепром и делаем запись настроек биоса. Перегружаем и радуемся. P.S. Пробовал менять микросхемы биоса и секюрити еепром с другой мамки, мать выдает ошибку что не сходятся серийники. Эта схема работает на T61, R61, T410/T400, R400
vsepo4inim
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 29 ноя 2016, 10:10 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2016, 20:55 Наличности на руках: 20.01
Сообщения: 35 Откуда: Москва
Всем, здравствуйте.
Принесли r50e на supervisor пароле. зашит в 24RF08. Пытался считать дамп самопаянным кабелем на резисторах и стабилитронах через COM-порт, но почему то постоянно выдавал ошибку как будто не видит COM-порт. По факту удалось сбросить пароль путем подпаивания кнопки. Все заработало и пошла загрузка ОС. После отпаял микросхему, чтобы убрать провода и кнопку. Убрал. Запаял обратно. Все, картинки нет! Старт идет, но инициализация не проходит. Пропаял ещё раз микруху. Бук начал стартовать, но выдавал ошибки 0187: EAIA data access error 0191 System Security—Invalid Remote Change requested. Прочел, что причина может быть в непропае. Снял микруху. Почистил плату. Запаял обратно. Все, опять нет инициализации. Снимал и ставил микруху паяльником. Вроде много пишут, что убить ее почти невозможно. Так в чем тогда может быть причина? Или таки убил?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 31 янв 2017, 13:45 |
serge_tim писал(а): Выпаял микросхемку MX25L8005. Считал с неё данные Зашить оригинал и запаять на место.. Прочитать U2502. Прочитать эту тему. ВнимательноАлгоритм программатора для 24rf08 может и подойти - попробовать стОит. Алгоритм распароливания тоже может быть похож на большинство немолодых IBM, описан на каждом углу
serge_tim
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 31 янв 2017, 17:05 |
Сообщения: 0 Откуда: SPb
Перечитал тему ещё раз. Про SL500 не нашел ничего. На allservice.ro пишут"SL500 have the SVP stored in BIOS flash" Ещё на этом форуме нашел тему Lenovo SL500 (ROCKY 40-50 DDR2 UMA) BIOS парольТеперь вопрос где взять чистую прошивку BIOS. Ткните носом, кто знает.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 31 янв 2017, 17:42 |
serge_tim писал(а): Про SL500 не нашел ничего. Тогда на тему 24*08.. Хотя на истину я не претендую, SL500 у меня не встречались ---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ---------- serge_tim писал(а): Теперь вопрос где взять чистую прошивку BIOS. Дерзкая мысль - а на сайте lenovo нету?
sharkyinbox
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 09 фев 2017, 20:45 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 22:46 Наличности на руках: 88.06
Сообщения: 42 Откуда: Михайловка
sharkyinbox писал(а): Здравствуйте! Ноут G560 УМА, живой. Валялся в стопках среди запчастей, частично раздербаненный. Стоит пароль на биос и хард (сигейт 250Гб). Хотелось бы вычислить где он есть и какой, а то жалко хард. Может сталкивался кто? Где лежит пароль и по какому адресу? Извиняюсь, начинка Intel, LA-5752p
intra
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 22 апр 2017, 15:15 |
Сообщения: 0 Откуда: заграница
evserv писал(а): Да где вы берете эти раритеты Хотя с этими то нет проблем, смотрите в сторону тех что на Мес1633...вот там куда интересней Добрый день, как раз попался такой экземпляр... Lenovo T450s, пароль супервизора забыт Сдампил 16 Мегабайт в файл с SPI eeprom как написано у румына но что с этим делать пока не понятно, денег платить румыну столько нету, лучше-уж нашим если кто-то поделится успешным опытом? Заранее спасибо
