Текущее время: 17 апр 2024, 02:52
 Страница 4 из 10 [ Сообщений: 290 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
Куратор темы: evserv
 Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 10:10
Всем, здравствуйте.
Принесли r50e на supervisor пароле. зашит в 24RF08. Пытался считать дамп самопаянным кабелем на резисторах и стабилитронах через COM-порт, но почему то постоянно выдавал ошибку как будто не видит COM-порт.
По факту удалось сбросить пароль путем подпаивания кнопки. Все заработало и пошла загрузка ОС.
После отпаял микросхему, чтобы убрать провода и кнопку. Убрал. Запаял обратно. Все, картинки нет! Старт идет, но инициализация не проходит.
Пропаял ещё раз микруху. Бук начал стартовать, но выдавал ошибки
0187: EAIA data access error
0191 System Security—Invalid Remote Change requested.
Прочел, что причина может быть в непропае. Снял микруху. Почистил плату. Запаял обратно. Все, опять нет инициализации.
Снимал и ставил микруху паяльником. Вроде много пишут, что убить ее почти невозможно. Так в чем тогда может быть причина? Или таки убил?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 12:18
Доброго всем времени суток.
На SL500 стоит пароль на BIOS (supervisor). Бук загружается, но не дает изменить настройки. Даже время не выставить.
Выпаял микросхемку MX25L8005. Считал с неё данные с помощью CH341APro.
Подскажите, пожалуйста, какому адресу искать пароль?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 13:45
Зашить оригинал и запаять на место..
Прочитать U2502. Прочитать эту тему. Внимательно
Алгоритм программатора для 24rf08 может и подойти - попробовать стОит.
Алгоритм распароливания тоже может быть похож на большинство немолодых IBM, описан на каждом углу
Всё очень просто - если знаешь как...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 17:05
Перечитал тему ещё раз. Про SL500 не нашел ничего.
На allservice.ro пишут"SL500 have the SVP stored in BIOS flash"
Ещё на этом форуме нашел тему Lenovo SL500 (ROCKY 40-50 DDR2 UMA) BIOS пароль
Теперь вопрос где взять чистую прошивку BIOS. Ткните носом, кто знает.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 17:42
Тогда на тему 24*08.. Хотя на истину я не претендую, SL500 у меня не встречались
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
Дерзкая мысль - а на сайте lenovo нету?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 18:58
На сайте lenovo скачал образ диска на 8,5 МБ. 6auj19uc.iso
При распаковке через winrar получается пустая папка. Как достать оттуда BIN?
Болванки CD нет под рукой. Вечером попробую записать на диск. Только в описании указано что надо загрузиться с этого диска. И если есть SVP, надо будет его вводить :(
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 19:16
Проще всё.. http://support.lenovo.com/de/de/product ... s/ds002164
*.FL1 раздербанить..
---------- Добавлено спустя 34 секунды: ----------
Пост сдал :-):
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 17:14
Огромное спасибо. Сегодня прошил BIOS, запаял обратно, и всё сразу заработало. Даже не пришлось исправлять whitelist.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 21:10
Здравствуйте! Ноут G560 УМА, живой. Валялся в стопках среди запчастей, частично раздербаненный. Стоит пароль на биос и хард (сигейт 250Гб). Хотелось бы вычислить где он есть и какой, а то жалко хард. Может сталкивался кто? Где лежит пароль и по какому адресу?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 20:45
Извиняюсь, начинка Intel, LA-5752p
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 17:57
Нашёл. И жёсткий разлочил.
В Lenovo G560 LA-5752P пароль в 4-х метровой флэшке по адресу 00201000 - супер, 00201010 - юзер. Мож кому пригодится.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 20:34
Подскажите пожалуйста, может кто в курсе, на lenovo thinckpad x250 куда debug port выведен? Очень нужно найти LPC шину.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 02:29
А какая связь с паролем-то?
Там, если верить китайцам, Compal NM-A091 (VIUX1) - в глаза пока не видел, так что только то, что в интернете написано
http://123ifix.com/threads/x240s-viux1- ... -1-0.11718
http://en-manuals.clan.su/shop/9977/des ... nkpad-x240
Примерить не..? viewtopic.php?p=258273#p258273
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 01:51
ребята имеется ThinkPad T460s был заблокирован bios superuser сбросил биос, не помогло. попробовал замкнуть чип биоса. стал писать вот этот сообщение "bad crc of security settings in EFI" и если раньше пускал в биос но не давал права что то менять сейчас требует пароль для входа биос. как вы думайте Прошивка BIOS перепрошивка биос поможет?
 Заголовок сообщения: Re: пароль IBM
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 15:24
This only block password until any changes in BIOS, not clear it!
Regards Fredek
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 19:00
Remeber isolate PIN3 in P24S08 for external programmer !
P24S08 is not excactly 24RF08 !
P24S08 it's PCA24s08 from NXP look diferences in attached DS.
Regards Fredek
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 10:54
Сдайте в ремонт лучше.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 15:15
evserv писал(а):
Да где вы берете эти раритеты :ny_tik:
Хотя с этими то нет проблем, смотрите в сторону тех что на Мес1633...вот там куда интересней :-):
Добрый день, как раз попался такой экземпляр... Lenovo T450s, пароль супервизора забыт
Сдампил 16 Мегабайт в файл с SPI eeprom как написано у румына но что с этим делать пока не понятно, денег платить румыну столько нету, лучше-уж нашим если кто-то поделится успешным опытом?
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 10:47
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Если не изменяет мне память то с вами мы вопрос решили по варианту как я писал выше: viewtopic.php?p=296675#p296675 :men:
Все вопросы через телеграм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 22:05
подскажите что редактировать в дампе, есть ноут T61P варварский способ не помогает, точнее помогает но до первой перезагрузки, что нулями забивать и по какому адресу? 15 сообщений нет, выложите куда нибуть или скрин первого сообщения или биос с 0000 паролем(тут был где то)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 03:04
alexgc писал(а):
на lenovo thinkpad r500 замыканием ног eeprom пойдет ?
Проверенный мной способ сброса пароля супервайзера у r500.
1 читаем программатором 24s08
2 открываем прочитанный дамп редактором
3 обнуляем строки, начинающиеся с 300 по 370 включительно
4 сохраняем отредактированный файл
5 заливаем его содержимое снова в 24s08
6 входим в BIOS senup
7 делаем нужные нам установки, включая замену пароля
8 сохраняем настойки
9 перезагружаемся
Вот так я очистил дамп в моём r500.
Во вложении
1 файл до очистки
2 после очистки
Вложение:
R500.zip
Вложение:
R500_zero.zip
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 03:00
Может у кого то есть слитый с рабочего бука дамп чипа защиты U22 для ThinkPad T430 ?
Пока не хватает числа сообщений в форуме, могу пользоваться только майл.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 12:09
Свой показывайте (куда-нибудь на файлопомойку на пару дней...) Дампа именно T430 нет, но разница между T410/420/430 и, к примеру, T530, небольшая..
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 12:33
Дело в том, что programmer PostalAVR (Postal3) не видит мой чип. Поэтому я и ищу резервный дамп U22, на случай, если проблема в чипе.
Когда у меня был COM port, я снимал дампы собранным на коленке программатором r24rf08, но теперь только USB.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 14:54
Дело не в чипе.
1. подключить все выводы, а не 4, как для банальной 2408
2. На "мониторе" пару лет назад обсуждали, тёрка была на пару тем... Одна тут, вторую не искал - по сообщениям холявщика копаться дольше, но решение было
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 19:19
Sergej писал(а):
Дело не в чипе.
Читал недавно тему холявщика . Но у него были проблемы с записью чипа и перекодировкой пароля.
У меня же чип не читается совсем (т.е. не определяется программатором PostalAVR). На корпусе чипа "L 08". Может это не PCA24S08 ? ))
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 13:56
Такая?
Работал с ними, алгоритм тот же и с нормальным программатором не проблема.
А холявщик, кроме той темы, ещё и с Володей (Postal) перетирал вопросы чтения М/С
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 17:17
Sergej писал(а):
Такая?
Да. Это она.
Алгоритм чтения, как у PCA24S08 ?
"L 08" с пятью вольтами Vcc будет дружить?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 18:11
Убил..
Открыть Datasheet на pca24s08, который в сети на каждом углу, и прочитать в нём аж на 2-й странице "Operating power supply voltage" не судьба совсем..?
Вообще, все вопросы именно по этим букам давно разжёваны и в теме есть
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 16:14
Sergej писал(а):
Убил..
Это только в случае, если "L08" не низковольтная версия pca24s08.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IBM T500 (IBM) Unlock password bios IBM T500
way1412
23 сен 2015, 10:27
Sergej Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP - снятие паролей
speck
22
36285
31 июл 2023, 11:16
Andrey236 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. при поиски в гугле запрос паролей
joni12341
02 окт 2014, 13:38
RD-to Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Электронный замок Mauer 82021 сейфа ASM-30 EL, сброс паролей.
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
spesso
12 мар 2018, 17:30
spesso Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad E490 (NM-B911 REV 1.0 20N8) нужен дамп Bios, снятие пароля
в форуме Поиск BIOS
5екп
13 мар 2022, 02:32
5екп Перейти к последнему сообщению
