IBM/Lenovo (::) снятие паролей https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=8889 |
Страница 4 из 10 |
vsepo4inim [ 29 ноя 2016, 10:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Снятие паролей IBM / Lenovo |
Всем, здравствуйте. Принесли r50e на supervisor пароле. зашит в 24RF08. Пытался считать дамп самопаянным кабелем на резисторах и стабилитронах через COM-порт, но почему то постоянно выдавал ошибку как будто не видит COM-порт. По факту удалось сбросить пароль путем подпаивания кнопки. Все заработало и пошла загрузка ОС. После отпаял микросхему, чтобы убрать провода и кнопку. Убрал. Запаял обратно. Все, картинки нет! Старт идет, но инициализация не проходит. Пропаял ещё раз микруху. Бук начал стартовать, но выдавал ошибки 0187: EAIA data access error 0191 System Security—Invalid Remote Change requested. Прочел, что причина может быть в непропае. Снял микруху. Почистил плату. Запаял обратно. Все, опять нет инициализации. Снимал и ставил микруху паяльником. Вроде много пишут, что убить ее почти невозможно. Так в чем тогда может быть причина? Или таки убил? |
serge_tim [ 31 янв 2017, 12:18 ] | |
Доброго всем времени суток. На SL500 стоит пароль на BIOS (supervisor). Бук загружается, но не дает изменить настройки. Даже время не выставить. Выпаял микросхемку MX25L8005. Считал с неё данные с помощью CH341APro. Подскажите, пожалуйста, какому адресу искать пароль? |
Sergej [ 31 янв 2017, 13:45 ] | |
serge_tim писал(а): Выпаял микросхемку MX25L8005. Считал с неё данные Зашить оригинал и запаять на место.. Прочитать U2502. Прочитать эту тему. Внимательно Алгоритм программатора для 24rf08 может и подойти - попробовать стОит. Алгоритм распароливания тоже может быть похож на большинство немолодых IBM, описан на каждом углу |
serge_tim [ 31 янв 2017, 17:05 ] | |
Перечитал тему ещё раз. Про SL500 не нашел ничего. На allservice.ro пишут"SL500 have the SVP stored in BIOS flash" Ещё на этом форуме нашел тему Lenovo SL500 (ROCKY 40-50 DDR2 UMA) BIOS пароль Теперь вопрос где взять чистую прошивку BIOS. Ткните носом, кто знает. |
Sergej [ 31 янв 2017, 17:42 ] | |
serge_tim писал(а): Про SL500 не нашел ничего. Тогда на тему 24*08.. Хотя на истину я не претендую, SL500 у меня не встречались---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ---------- serge_tim писал(а): Теперь вопрос где взять чистую прошивку BIOS. Дерзкая мысль - а на сайте lenovo нету?
serge_tim [ 31 янв 2017, 18:58 ] | |
На сайте lenovo скачал образ диска на 8,5 МБ. 6auj19uc.iso При распаковке через winrar получается пустая папка. Как достать оттуда BIN? Болванки CD нет под рукой. Вечером попробую записать на диск. Только в описании указано что надо загрузиться с этого диска. И если есть SVP, надо будет его вводить :( |
Sergej [ 31 янв 2017, 19:16 ] | |
serge_tim писал(а): На сайте lenovo скачал образ диска на 8,5 МБ Проще всё.. http://support.lenovo.com/de/de/product ... s/ds002164*.FL1 раздербанить.. ---------- Добавлено спустя 34 секунды: ---------- Пост сдал |
serge_tim [ 01 фев 2017, 17:14 ] | |
Огромное спасибо. Сегодня прошил BIOS, запаял обратно, и всё сразу заработало. Даже не пришлось исправлять whitelist. |
sharkyinbox [ 08 фев 2017, 21:10 ] | |
Здравствуйте! Ноут G560 УМА, живой. Валялся в стопках среди запчастей, частично раздербаненный. Стоит пароль на биос и хард (сигейт 250Гб). Хотелось бы вычислить где он есть и какой, а то жалко хард. Может сталкивался кто? Где лежит пароль и по какому адресу? |
sharkyinbox [ 09 фев 2017, 20:45 ] | |
sharkyinbox писал(а): Здравствуйте! Ноут G560 УМА, живой. Валялся в стопках среди запчастей, частично раздербаненный. Стоит пароль на биос и хард (сигейт 250Гб). Хотелось бы вычислить где он есть и какой, а то жалко хард. Может сталкивался кто? Где лежит пароль и по какому адресу? Извиняюсь, начинка Intel, LA-5752p |
sharkyinbox [ 11 фев 2017, 17:57 ] | |
Нашёл. И жёсткий разлочил. В Lenovo G560 LA-5752P пароль в 4-х метровой флэшке по адресу 00201000 - супер, 00201010 - юзер. Мож кому пригодится. |
dubstep1 [ 14 мар 2017, 20:34 ] | |
Подскажите пожалуйста, может кто в курсе, на lenovo thinckpad x250 куда debug port выведен? Очень нужно найти LPC шину. |
Sergej [ 15 мар 2017, 02:29 ] | |
dubstep1 писал(а): x250 куда debug port выведен? А какая связь с паролем-то? Там, если верить китайцам, Compal NM-A091 (VIUX1) - в глаза пока не видел, так что только то, что в интернете написано http://123ifix.com/threads/x240s-viux1- ... -1-0.11718 http://en-manuals.clan.su/shop/9977/des ... nkpad-x240 Примерить не..? viewtopic.php?p=258273#p258273 |
vendeta [ 28 мар 2017, 01:51 ] | |
ребята имеется ThinkPad T460s был заблокирован bios superuser сбросил биос, не помогло. попробовал замкнуть чип биоса. стал писать вот этот сообщение "bad crc of security settings in EFI" и если раньше пускал в биос но не давал права что то менять сейчас требует пароль для входа биос. как вы думайте Прошивка BIOS перепрошивка биос поможет? |
fredek [ 30 мар 2017, 15:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: пароль IBM |
This only block password until any changes in BIOS, not clear it! |
fredek [ 12 апр 2017, 19:00 ] | |
Remeber isolate PIN3 in P24S08 for external programmer ! P24S08 is not excactly 24RF08 ! P24S08 it's PCA24s08 from NXP look diferences in attached DS. |
dubstep1 [ 18 апр 2017, 10:54 ] | |
Сдайте в ремонт лучше. |
intra [ 22 апр 2017, 15:15 ] | |
evserv писал(а): Да где вы берете эти раритеты Хотя с этими то нет проблем, смотрите в сторону тех что на Мес1633...вот там куда интересней Добрый день, как раз попался такой экземпляр... Lenovo T450s, пароль супервизора забыт Сдампил 16 Мегабайт в файл с SPI eeprom как написано у румына но что с этим делать пока не понятно, денег платить румыну столько нету, лучше-уж нашим если кто-то поделится успешным опытом? Заранее спасибо |
evserv [ 01 июн 2017, 10:47 ] | |
Если не изменяет мне память то с вами мы вопрос решили по варианту как я писал выше: viewtopic.php?p=296675#p296675 |
Simetric [ 01 июн 2017, 22:05 ] | |
подскажите что редактировать в дампе, есть ноут T61P варварский способ не помогает, точнее помогает но до первой перезагрузки, что нулями забивать и по какому адресу? 15 сообщений нет, выложите куда нибуть или скрин первого сообщения или биос с 0000 паролем(тут был где то) |
snipers [ 11 июн 2017, 03:04 ] | |
alexgc писал(а): на lenovo thinkpad r500 замыканием ног eeprom пойдет ? Проверенный мной способ сброса пароля супервайзера у r500. 1 читаем программатором 24s08 2 открываем прочитанный дамп редактором 3 обнуляем строки, начинающиеся с 300 по 370 включительно 4 сохраняем отредактированный файл 5 заливаем его содержимое снова в 24s08 6 входим в BIOS senup 7 делаем нужные нам установки, включая замену пароля 8 сохраняем настойки 9 перезагружаемся Вот так я очистил дамп в моём r500. Во вложении 1 файл до очистки 2 после очистки Вложение: R500.zip Вложение: R500_zero.zip
snipers [ 15 июн 2017, 03:00 ] | |
Может у кого то есть слитый с рабочего бука дамп чипа защиты U22 для ThinkPad T430 ? Пока не хватает числа сообщений в форуме, могу пользоваться только майл. |
Sergej [ 15 июн 2017, 12:09 ] | |
snipers писал(а): Может у кого то есть слитый с рабочего бука дамп чипа защиты U22 для ThinkPad T430 ? Свой показывайте (куда-нибудь на файлопомойку на пару дней...) Дампа именно T430 нет, но разница между T410/420/430 и, к примеру, T530, небольшая..
snipers [ 15 июн 2017, 12:33 ] | |
Sergej писал(а): snipers писал(а): Может у кого то есть слитый с рабочего бука дамп чипа защиты U22 для ThinkPad T430 ? Свой показывайте (куда-нибудь на файлопомойку на пару дней...) Дампа именно T430 нет, но разница между T410/420/430 и, к примеру, T530, небольшая..Дело в том, что programmer PostalAVR (Postal3) не видит мой чип. Поэтому я и ищу резервный дамп U22, на случай, если проблема в чипе. Когда у меня был COM port, я снимал дампы собранным на коленке программатором r24rf08, но теперь только USB. |
Sergej [ 15 июн 2017, 14:54 ] | |
snipers писал(а): Дело в том, что programmer PostalAVR (Postal3) не видит мой чип. Поэтому я и ищу резервный дамп U22, на случай, если проблема в чипе. Дело не в чипе.1. подключить все выводы, а не 4, как для банальной 2408 2. На "мониторе" пару лет назад обсуждали, тёрка была на пару тем... Одна тут, вторую не искал - по сообщениям холявщика копаться дольше, но решение было |
snipers [ 15 июн 2017, 19:19 ] | |
Sergej писал(а): snipers писал(а): Дело в том, что programmer PostalAVR (Postal3) не видит мой чип. Поэтому я и ищу резервный дамп U22, на случай, если проблема в чипе. Дело не в чипе.1. подключить все выводы, а не 4, как для банальной 2408 2. На "мониторе" пару лет назад обсуждали, тёрка была на пару тем... Одна тут, вторую не искал - по сообщениям холявщика копаться дольше, но решение было Читал недавно тему холявщика . Но у него были проблемы с записью чипа и перекодировкой пароля. У меня же чип не читается совсем (т.е. не определяется программатором PostalAVR). На корпусе чипа "L 08". Может это не PCA24S08 ? )) |
Sergej [ 18 июн 2017, 13:56 ] | |
snipers писал(а): На корпусе чипа "L 08". Может это не PCA24S08 ? ) Такая? Работал с ними, алгоритм тот же и с нормальным программатором не проблема. А холявщик, кроме той темы, ещё и с Володей (Postal) перетирал вопросы чтения М/С |
snipers [ 18 июн 2017, 17:17 ] | |
Sergej писал(а): snipers писал(а): На корпусе чипа "L 08". Может это не PCA24S08 ? ) Такая? Работал с ними, алгоритм тот же и с нормальным программатором не проблема. А холявщик, кроме той темы, ещё и с Володей (Postal) перетирал вопросы чтения М/С Да. Это она. Алгоритм чтения, как у PCA24S08 ? "L 08" с пятью вольтами Vcc будет дружить? |
Sergej [ 18 июн 2017, 18:11 ] | |
snipers писал(а): L 08" с пятью вольтами Vcc будет дружить? Убил.. Открыть Datasheet на pca24s08, который в сети на каждом углу, и прочитать в нём аж на 2-й странице "Operating power supply voltage" не судьба совсем..? Вообще, все вопросы именно по этим букам давно разжёваны и в теме есть |
snipers [ 19 июн 2017, 16:14 ] | |
Sergej писал(а): snipers писал(а): L 08" с пятью вольтами Vcc будет дружить? Убил.. Открыть Datasheet на pca24s08, который в сети на каждом углу, и прочитать в нём аж на 2-й странице "Operating power supply voltage" не судьба совсем..? Вообще, все вопросы именно по этим букам давно разжёваны и в теме есть Это только в случае, если "L08" не низковольтная версия pca24s08. |
Страница 4 из 10 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
