Текущее время: 19 апр 2024, 10:08
 Заголовок сообщения: Y570 (LA-6882p) Проблема с дежурками.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 23:14
Ноут давно был залит пивом. Досталось сетевухе и шиму проца. Сетевуху пока снял. Шим проца поменял, гниль заменил, пропаял. Заменил мосфеты в цепи питания проца. При подаче питания 19в. по плате расходятся. ЛДО 3 и 5в есть. Не поднимаются силовые 3 и 5в. На PL401, PL402 по 0,8в.Если снять перемычку по 3в. дежурки появляются. КЗ по 3в нету.Пробовал подавать 3в от лабораторника в схему после перемычки- дежурок на PL401, PL402 нету, то есть если не подавать силовые 3в в схему дежурки 3и 5в поднимаются. Менял RT8205,мульт, шил биос- мимо. Без запаянной перемычки по 3в. энтрипы на 1,6 ноге RT8205 1,4в., при запаянной 0в.На 13н- 4,5в.Снимал PQ407- энтрипов нету. Поменял PU101- не помогло, на выходе 1н-0в,не знаю должно там что-то быть, половина деталей в этой схеме с PU101 не запаяно. Не пойму как это все работает :-(
 Заголовок сообщения: Re: Y570 (LA-6882p) Проблема с дежурками.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 18:40
кмк надо от пропадающих энтрипов и плясать.
желательно осциллом смотреть всё, щупом щупать до подачи питания.
pacin то хотя бы в порядке?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 01:37
вот тут мне ничего не понятно.
Dron1980 писал(а):
Поменял PU101
а сюда зря полезли
Dron1980 писал(а):
шил биос- мимо
а питание то на саму флешку есть?
А теперь по существу. По PL401 и PL402 какое сопротивление?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TPN-C125 (BDL50 LA-D704P) Проблема с дежурками
vti_it
17 фев 2019, 04:16
FedorovV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y570 (Compal la-6882p) нет старта
ibfly
20 дек 2014, 17:37
ibfly Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Y570 (Compal LA-6882P rev 1.0) GT555M -> GT540M + GDDR5
Solderer
21 ноя 2016, 21:12
серегахерсон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y570 (LA-6882P) Нет старта со слотом оперативной памяти
Nikolaj911
01 апр 2015, 17:14
Nikolaj911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y570 (Compal la-6882p) Нет питания CPU
drw
3214
29 ноя 2016, 23:33
green7828 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AVcomp, Romka0880 и гости: 23
