Моноблок Lenovo C20-00 (F0BB) не видит звуковую карту (даже в ДУ пусто), при подключении гарнитуры или HDMI так же нет звука (камера так же не работает ) , Думал ОС но переустанавливал разные сборки уже 4 раза Звуковая на ALC233 Кто нибудь сталкивался? Питание на МК приходит 3,3 и 5 вольт.
Последний раз редактировалось Andron_Chik 11 апр 2019, 22:51, всего редактировалось 1 раз.
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: C20-00 (LA-C67) не видит звуковую карту
Смотреть есть ли питание микросхемы, обвязку, можно попробовать поменять ее если есть доноры, часто они вылетают, а так же сетевые контроллеры
Lendrover
Добавлено: 12 апр 2019, 15:45
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,611.07 Сообщения: 525 Откуда: Мариуполь
Там больше чем Вы указали питающих, как минимум питание аналоговой части +1,5В... Проще поменять и смотреть результат, не заведётся - тогда разбираться.
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
Сейчас этот форум просматривают: bobbybob и гости: 22
