Текущее время: 24 апр 2024, 15:19
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (7981P) нет дежурки Добавлено: 13 апр 2019, 11:20 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 161.30
nutter2010 писал(а): нет только 3,3в силовых или лдо?
Skaypp
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (7981P) нет дежурки Добавлено: 13 апр 2019, 14:08 |
Зарегистрирован: 06 сен 2016, 19:03 Наличности на руках: -17.83
Сообщения: 74 Откуда: От туда Предупреждения: 1
nutter2010 писал(а): сли снять перемычку подать 3в то ноут стартует без перемычки ldo не появляется также?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (7981P) нет дежурки [РЕШЕНО] Добавлено: 13 апр 2019, 16:13 |
nutter2010 писал(а): если снять перемычку подать 3в то ноут стартует любопытно, что Вы вкладываете в эту фразу... По порядку: 1) nutter2010 писал(а): Сопротивление на pl401 500ом на рабочей плате 10к. 2) nutter2010 писал(а): ENTRIP1 0.6v /ENTRIP2 0v / VREG3 0v / VREG5 5V энтрипы подтянуты к внутреннему ldo 5В. Если есть один и нет второго, то дохлые, либо шимка, либо pq405. 3) nutter2010 писал(а): Vreg3 470ом д.б. 10-ки кОм 4) nutter2010 писал(а): VREG3 0v и ничего не греется, шим в утиль. 5) nutter2010 писал(а): ldo, силовые с запуском должны подняться или я ошибаюсь? и то и другое поднимается до нажатия кнопки.
