Текущее время: 24 апр 2024, 07:58
sys-ted
Заголовок сообщения: Lenovo G510 (Compal LA-9642P) Неисправность хаба CR17E (DH82LPMS) или мульта? Добавлено: 12 апр 2019, 15:03 |
Зарегистрирован: 05 июн 2013, 12:21 Наличности на руках: 14.28
Сообщения: 116 Откуда: Latvia
Всем привет! Плата VIWGQ/GS LA-9642P Rev.: 1.0 2013-04-29 EC KB9012QF, CPU i3-4000M (менял, ничего не меняется) КЗ не обнаружил, пробитых ключей тоже. Дежурные папряжения есть. При нажатии на кнопку пуск загорается индикатор включения на 5-6 сек и гаснет. На это же время поднимается напряжение 1,35В. Питание CPU не поднимается. 1. Питание мульта есть. 2. Кварц 32768 Гц работает (по схеме вижу что подключен к хабу) - смотрел осциллографом. 3. ACIN = 3.3V 4. LID_SW# = 3.3V 5. PM_SLP_S3# и SLP_S5# по нулям 6. SUSP# = 0V Смущает PBTN_OUT# на мульте - до нажатия кнопки и после 3.3V. На кнопке напряжение падает до нуля, но на мульте (114) - не меняется (3.3V). PS: Уже несколько дней копаюсь по разным форумам, но ясности пока нет. Опыта по ремонту MB мало,(учился и работал радиотелемастером, ремонтировал цифровую аппаратуру в связи) в электронике разбираюсь. С приборов и инструментов есть: мульмитетр, осциллограф, лабораторный БП 30В 5А регулируемый, китайский бинокулярный дешевый микроскоп (20Х и 40Х), воздушная паяльная станция ну и паяльники. А также 10-15 кг всяких матерей :)
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (Compal LA-9642P) Неисправность хаба CR17E (DH82LPMS) или мульта? Добавлено: 12 апр 2019, 17:44 |
sys-ted писал(а): Я так понимаю что с аналогичной платы можно и без перепрошивки? Для БИОС у меня есть программатор Может оказаться, что поправить ME-регион надо..
sys-ted
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (Compal LA-9642P) Неисправность хаба CR17E (DH82LPMS) или мульта? Добавлено: 13 апр 2019, 22:29 |
Если оживет, тогда и буду править ME регион. Как я уже писал, флешку биоса и мульт я снял с 100% аналогичной платы, (даже куплены они были одновременно), поэтому первой я заменил флешку биоса, - все осталось без изменений. Даже шевеленки не было, а просто просматривался пилообразный сигнал с частотой часового кварца. Поэтому остается вопрос, хаб или EC? Этим я займусь после выходных. ----И еще попутный вопрос,- есть ли на этом мульте нога, где 3В так же падают до 0В при нажатии кнопки пуска? Я такой не нашел.
gs84
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (Compal LA-9642P) Неисправность хаба CR17E (DH82LPMS) или мульта? Добавлено: 14 апр 2019, 13:37 |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 14.50
Сообщения: 1349 Откуда: 乌克兰
sys-ted писал(а): И еще попутный вопрос,- есть ли на этом мульте нога, где 3В так же падают до 0В при нажатии кнопки пуска? Я такой не нашел. конечно есть, как и на всех материнках, ибо за включение именно мульт отвечает. 114 нога в данном случае. А на счет биоса, то лучше всегда прошить сразу чистый.
sys-ted
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (Compal LA-9642P) Неисправность хаба CR17E (DH82LPMS) или мульта? Добавлено: 15 апр 2019, 16:12 |
Появился сигнал SUSP# и SUSP. А теперь ум за разум зашел +5VALW = 5V, +3VALW = 3,3V (не проседают) Вместо +5VS - 0,3V, a вместо +3VS - 1,7V. КЗ нет. Ток 0,1А и 0,2А соотвественно (подавал с БП, поднимается питание CPU, ничего не горит). Ключи менял и проверял. Ключи Q110, Q111 и Q108 срабатывают от сигнала SUSP (напряжение на затворах U38, U39 падает до 0V). А напряжения +5VALW и +3VALW на выход не поступают. Подскажите что за ерунда нелогическая
sys-ted
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (Compal LA-9642P) Неисправность хаба CR17E (DH82LPMS) или мульта? Добавлено: 15 апр 2019, 16:49 |
sys-ted писал(а): (напряжение на затворах U38, U39 падает до 0V). надо было 3,3В и 5,0В до 0В. (эти напряжения присутствуют)
sys-ted
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (Compal LA-9642P) Неисправность хаба CR17E (DH82LPMS) или мульта? [РЕШЕНО] Добавлено: 16 апр 2019, 14:33 |
leopold1112 писал(а): Почему за +VSB молчим? Когда логика заходит в тупик значит есть ошибка. Вот и я принял SUSP за питание. А оказалось +VSB то нету! Спасибо! Комп работает буду все проверять.
