Текущее время: 29 мар 2024, 04:24
 Заголовок сообщения: Lenovo Y510 (NM-A032) Греется TPS51225C
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 16:26
Всем привет, прошу помощи или напутствия.
Данный ноутбук попал ко мне уже второй раз после залития, изначально был прогар PQ902(6504) по линии питания процессора+ сам процессор был в КЗ. Прогар был успешно устранен, проц и ключ заменены, плата отмыта. Выдан как рабочий.
Через месяц клиент заявил, что ноутбук перестал заряжаться, а еще через неделю потух совсем.
При вскрытии был обнаружен пробитый входной ключ PQ302 (4483A) заменен на 4407A (немного слабее по току).
Очень сильно греется контроллер LDOs PU401 (TPS51225C), плата не стартует никаких напряжений не поднимается, кроме 19V, сам контроллер тоже заменил, ничего не поменялось.
Подскажите куда смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y510 (NM-A032) Греется TPS51225C
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 16:34
Если греется дежурка, значит неисправен I\O контроллер. Его менять.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 16:43
сопротивления по ртц, лдо и силовым дежурным
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 20:54
3 ногу дежурки, на предмет короткого замыкания прозвоните. По моим соображениям дохлый мульт))
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 18:26
Skaypp
Спасибо, на 3 ноге дежурки сопротивление 20 Ом. Мульт снял, дежурка 3.3В появилась на 3 ноге.
похоже действительно мульт. (Lenovo IT8586E)
Я так понимаю, что продаются они пустые? нужно будет прошивать или нет.
Последний раз редактировалось baxby 13 апр 2019, 21:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 20:37
Модератор
Модератор
Продаются они прошитыми. А вот чем - зависит, откуда их сдернули. Может и повезти, что с такой же платы или при включении он прошьется с основной прошивки.
Надеяться на это - вопрос веры. Лучше иметь программатор, на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 12:00
Нашел мульт на донорской плате (NM-A273). пересадил, напряжение на 3 ноге дежурки появилось 3,3В. Но контроллер TSP51225C продолжает греться...
Скорее всего донорский мульт тоже дохлый? или контроллер LDOs за время экспериментов сдох?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X750L (X750LN rev2,0) греется шим TPS51225C
aplicator
14 янв 2019, 12:35
aplicator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y510 (NM-A032) не работает видеокарта
mumbl
2730
17 июл 2015, 15:18
Ninja777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y510 (NM-A032) долгий старт
mumbl
08 окт 2015, 21:12
mumbl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo y510 (NM-A032) G84-53-a2 вместо G86-730-A2
kurbatic
26 апр 2016, 10:21
kurbatic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y510 (NM-A032 Rev:1.0) Нет изображения (подсведка есть)
Dionisiy
21 мар 2016, 13:59
Dionisiy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
