Lenovo Y510 (NM-A032) Греется TPS51225C https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=88988 |
baxby [ 12 апр 2019, 16:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo Y510 (NM-A032) Греется TPS51225C |
Всем привет, прошу помощи или напутствия. Данный ноутбук попал ко мне уже второй раз после залития, изначально был прогар PQ902(6504) по линии питания процессора+ сам процессор был в КЗ. Прогар был успешно устранен, проц и ключ заменены, плата отмыта. Выдан как рабочий. Через месяц клиент заявил, что ноутбук перестал заряжаться, а еще через неделю потух совсем. При вскрытии был обнаружен пробитый входной ключ PQ302 (4483A) заменен на 4407A (немного слабее по току). Очень сильно греется контроллер LDOs PU401 (TPS51225C), плата не стартует никаких напряжений не поднимается, кроме 19V, сам контроллер тоже заменил, ничего не поменялось. Подскажите куда смотреть. |
sashhhh [ 12 апр 2019, 16:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Y510 (NM-A032) Греется TPS51225C |
Если греется дежурка, значит неисправен I\O контроллер. Его менять. |
Uomo [ 12 апр 2019, 16:43 ] | |
baxby писал(а): Подскажите куда смотреть. сопротивления по ртц, лдо и силовым дежурным |
Skaypp [ 12 апр 2019, 20:54 ] | |
3 ногу дежурки, на предмет короткого замыкания прозвоните. По моим соображениям дохлый мульт)) |
baxby [ 13 апр 2019, 18:26 ] | |
Skaypp Спасибо, на 3 ноге дежурки сопротивление 20 Ом. Мульт снял, дежурка 3.3В появилась на 3 ноге. похоже действительно мульт. (Lenovo IT8586E) Я так понимаю, что продаются они пустые? нужно будет прошивать или нет. |
igils [ 13 апр 2019, 20:37 ] | |
Продаются они прошитыми. А вот чем - зависит, откуда их сдернули. Может и повезти, что с такой же платы или при включении он прошьется с основной прошивки. Надеяться на это - вопрос веры. Лучше иметь программатор, на всякий случай. |
baxby [ 15 апр 2019, 12:00 ] | |
Нашел мульт на донорской плате (NM-A273). пересадил, напряжение на 3 ноге дежурки появилось 3,3В. Но контроллер TSP51225C продолжает греться... Скорее всего донорский мульт тоже дохлый? или контроллер LDOs за время экспериментов сдох? |
