Текущее время: 24 апр 2024, 05:50
 Заголовок сообщения: lenovo G50-45 (NM-A281 rev 1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 14:07
Ноут пришел с проблемой не включается, беглая диагностика показала мертвый шим по дежурке 3.3 и мульт (it8586e), заменил, прошил и мульт и флешку- дежурка появилась , стал включатся но 7 секунд (потребление чуть меньше ампера) и перезагружается и так по кругу пока питание не отключишь. Акб не заряжается мигает индикатор. 0.
ACIN#= нет ни до ни после запуска непонятно почему отсутствует
LID_SW# = 3.3V до и после запуска присутствует
EC_RSMRST# после запуска 3.3V
PM_SLP_S3# и SLP_S5# после запуска 3.3V.
В чем может быть причина , все питания поднимаются.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo G50-45 (NM-A281 rev 1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 14:10
остальные питания подымаются ?
проц по usb не пробит ?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 16:49
С usb все в порядке,насчет питаний - смотрел осциллографом, тоже в норме (по крайней мере все основные точно в порядке)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 15:53
Посмотрите ACDET на BQ24737
---------- Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: ----------
Потом ACOK и REGN
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 15:21
Нашел кз по 3vgs подцепил блок греется дискретное видео перевел в uma отключил шим, темный экран 5 секунд и ребут
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 18:19
Если подключили плату от лабораторника то пропаяйте резистор на 280 Ом на входе питания с земли на Id
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 11:32
комбайн помер видимо все что по дежурке было все накрыло, сдохла шимка, мульт, видеочип по 3vgs и комбайн
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-45 ( Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1.0)) Залитик пивом
n_lazkov
21 дек 2017, 16:15
Maksim S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev.1.0) не включается
andresan
30 ноя 2016, 11:01
@lex@ndr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281 rev 1.0) Не включается. Ключ PQ7 закрыт.
MzVasya
17
4814
26 дек 2017, 15:53
MzVasya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g50 (NM-A281 rev:1) Не включается
aasavelev
2626
22 апр 2018, 08:39
aasavelev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-45 (nm-a281 rev 1.0) Не включается.
deftore
06 май 2019, 14:46
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 19
