Текущее время: 25 апр 2024, 21:16
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-45 (NM-A281) Включается и сразу выключается
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 17:19
Привет всем.
Проблема такая: от ЛБП при нажатии на кнопку индикатор загорается потребление поднимается до 0.7А и сразу тухнет все.
от аккумулятора индикатор не тухнет, все типа работает но картинки нет.
что назвонил:
КЗ полный 0 на дросселях проца.. щас чтобы узнать в проце дело или в чем-то до надо снять дроссели? все которые звонят или одного хватит?
схема и борд в pdf есть в свободном доступе.
пц
тут же есть "Если хотите запустить плату с лбп, нужно бросить резистор с id на gnd на разъёме питания."
но от родного блока все также
падение по USB 330мВ, на дросселях кроме PL903 PL904 везде сопротивление нормальное
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) Включается и сразу выключается
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 01:16
на этой плате обычно кроме процессора редко что-то ломается.
есть ли вычитка биоса, когда плата не выключается?
посткарту подключали? все ли питания запускаются?
Биос шился? слипы как себя ведут? PLT_RST?
и да, сопротивление процессора бывает и 1 ом и даже поменьше, нужен хороший мультиметр, чтобы точно замерять.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 06:32
Есть точно такая же плата с дохлым мультом там сопротивление проца 75ом на этом же дросселе.
Из предыстории : включали пинцетом, а не с кнопки и вот так стало... Видимо что то не то замкнули, но я посмотрел схему там вроде ничего криминального не замкнуть...
---------- Добавлено спустя 2 часа 11 минут 41 секунду: ----------
снял PL903 со стороны проца звонится на землю...
снял PL904 со стороны проца звониится на землю
это однозначно приговаривает проц к трупу.. верно же?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 10:08
a pitanie prozessora est? esli est ,to skolko?
akkumulyator zaryazhaetsya?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 10:22
верно, пора уже поменять проц
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 11:17
ИК станции нет менять проц...
значит меняем плату целиком. тему закрываю, всем спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (Compal NM-A281) Включается и сразу отключается
Itachi89nn
16 апр 2018, 16:42
Itachi89nn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (nm-a281) включается и сразу отключается
segaK_yar
15 май 2021, 14:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-45 ( Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1.0)) Залитик пивом
n_lazkov
21 дек 2017, 16:15
Maksim S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G50-45 (NM-A281 rev 1.0) Выключается через секунду
novikovam
19 ноя 2015, 22:35
novikovam Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g50-45 (nm-a281 rev 1.0) поднимаются все питания и выключается
alex.boldyrev888
2305
18 янв 2018, 16:22
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 196221, ruzalit, Владимир DIOD, Денис07 и гости: 37
