Текущее время: 21 май 2024, 15:24
kemper
Заголовок сообщения: g700 (pegatron Bambi) нет CPU_CORE Добавлено: 18 апр 2019, 10:12 |
Сообщения: 160 Откуда: Киев
Принесли после другого сервиса, поведение у платы следующее: прикидывается трупом, индикации нет никакой, на самом деле плата пытается включится поднимаются все напряжения кроме питания проца и его видеоядра (потребление 260 мА) и плата уходит в ребут, и так до бесконечности с циклом в 1 секунду. Походу плата думает, что проца на ней нет. Что было проделанно: прошиты обе флехи разными димпами, поведение не меняется, заменен хаб и мульт на заведомо рабочие, заменен шим проца, все бестолку. плата внимательно осмотрена на предмет недостающих деталей, все на месте. теперь более подробно: на шиме проца isl95836 есть 5v, есть VRON с мульта, нету PGOOD на 19 ноге (ослом виден кратковремменый скачек, т.е. попытка отдать сигнал), по SVID обмена нет, просто высокий уровень, ALERT# 1.05v - высокий! Процы подкидывались естественно, на проце есть 1.5v, 1.05v, 1.8v т.е. все питания, достаточные для его общения по svid со своим шимом. По биосу: флешки менялись, дампы шились, на 4 метровой обмен есть, на 2 метровой (которая ME) тишина. КЗ на плате нигде нет, схемы или борды на плату нет, мысли тоже кончились... Да, резистор, для проверки 95836 снимал, на дросселях поднимается 1.1v, т.е. шим и обвяз работают.
recordsman
Заголовок сообщения: Re: g700 (pegatron Bambi) нет CPU_CORE Добавлено: 18 апр 2019, 10:29 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
вы ж пишите что за плата Pegatron Bambi 2.1. UMA , такое длинное название печатали а ревизье не? на борту что ? HM70, IT8528E-FXA ? как нет схемы, а VA70HW не нравится или думать нужно что куда.. При отключенной планке какое поведение.. Какими дампами шилсо?
Начинайте с мульта! что поднимает что нет main_on, sys_on, run_on ... прочее Флешка SPI читается, рефиться, менялась(некоторые даже рабочие плата не жрет)? что по сопротивлениям PM_SUSB#, PM_SUSC# Ставки на прошивку и хаб.
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
kemper
Заголовок сообщения: Re: g700 (pegatron Bambi) нет CPU_CORE Добавлено: 18 апр 2019, 10:45 |
схему на VA70HW смотрел, там кроме как на it8528e смотреть не на что, платформа на Haswell там. Писал выше, хаб уже ЗАМЕНЕН, флешки ТОЖЕ, мульт выдает VRON, т.е. все сигналы на мульте, которые идут до VRON в порядке. ---------- Добавлено спустя 6 минут 25 секунд: ---------- CPU_VRON_PWR -3.3v SUSB#_PWR -3.3v SUSC#_PWR -3.3v VSUS_ON -3.3v DGPU_EN_PWR -3.3v плата с дискреткой, хаб стоял sjtnv заменен на slj8e
Черномор
Заголовок сообщения: Re: g700 (pegatron Bambi) нет CPU_CORE Добавлено: 18 апр 2019, 12:31 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
kemper писал(а): на 2 метровой (которая ME) тишина Это скверно, при исправном хабе в момент включения должно читаться. clk напрямую идет, si-so через 33 ома. А 16м флешка на своем месте стоит, как бы ближе к мульту? Там же рядом 2 посадочных места..
kemper
Заголовок сообщения: Re: g700 (pegatron Bambi) нет CPU_CORE Добавлено: 18 апр 2019, 14:59 |
да, на своем месте, хаба ставил два разных, 1- новый, 2 - 100% рабочий, снят с платы, где я лично изо видел, читал, что эта плата именно так себя ведет, если с нее снять проц...
