Текущее время: 27 апр 2024, 07:44
zva183
Заголовок сообщения: Lenovo Z50-70 (NM-A273 rev1.0) Заниженная частота CPU Добавлено: 18 апр 2019, 20:26 |
Сообщения: 128 Откуда: Томск
Ноут пришел невключайкой, т.к. в него сунули левый БП. оказалось КЗ по линии 3,3В - дал туда от ЛБП - стал калится мульт IT8586E-FXA Lenovo. заказал мульт с аитеча, поставил под микроскопом - ноут завелся, но очень сильно тормозит. вот прикладываю скрин диспетчера задач. Почему такая разница в частотах? внизу справа написано 2,4, вверху справа 1,7, но вверху слева 0,21ГГц и бук походу так и работает на 0,21ГГЦ, ибо жутко тормозит. PC-check запускал, на тестах проца, памяти, DMA - ошибок нет, бук работает, вафля рабочая, тач работает, изо на матрице нормальное. напруги на дросселях: 5, 3,3, 1,35, 1,05, 1,7, 0,89В, аккум заряжается. биос обновил с сайта, но не помогло, хотя и обновился. пробовал 2 разных винта с разными версиями win10. что это и с чем связано? как побороть?
