https://vlab.su/
B580 (la58 mb) артефакты на матрицу
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=89385
Страница 1 из 1
vincent007 [ 23 апр 2019, 14:54 ]
Заголовок сообщения:  B580 (la58 mb) артефакты на матрицу
Артефакты на матрицу, на внешку все нормально. Если подкинуть другую матрицу, то могут полоски бегать, но изображение есть. Если от нетбука матрицу - то вообще все нормально.
Шлейф другой пробовал. Чип и память тут до меня прогревались.
В биосе выставил UMA only. Нет изменений.
Какой должны быть сопротивления по LVDS ? У меня по 5ком, на одной линии 2ком (clk).
Если отключил в биосе discret , то по идее чип не причем...
vlad77 [ 23 апр 2019, 15:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: B580 (la58 mb) артефакты на матрицу
Питание матрицы проверьте
vincent007 [ 23 апр 2019, 18:22 ]
Хаб такое может давать?
vlad77 [ 23 апр 2019, 18:44 ]
Может, но если лвдс все звонятся ровно то сомнительно ,(про Clk )не понял если это вычитка памяти матрицы то оно не причем.
напряжение 3.3 на матрице измерьте.
vincent007 [ 25 апр 2019, 15:36 ]
Добрался до ноута... LCDVDD просаживается до 2.8в. Буду смотреть в чем причина.
---------- Добавлено спустя 27 минут 6 секунд: ----------
Проблема была в F4902 показывало 3 ома. На нем и была просадка.
http://www.phpbb.com/
