Зарегистрирован: 25 сен 2013, 23:25 Наличности на руках: 8.53 Сообщения: 1417 Откуда: Belarus
Здравствуйте. Пришел с пробитым вторым транзистором (pq312). Транзистор был заменен на новый. Однако это не помогло, чарджер bq24780s не открывает входные ключи. При этом при подаче 19 В на токовый датчик pr301 бук стартует и дает картинку. На чарджере: 28 pin (VCC) = + 19.9 6 pin (ACDET) = + 2.8 5 pin (ACOK) = 0 (идет напрямую на 108 ногу мульта - пробовал откидывать ногу, все равно не поднимается) 24 pin (REGN) = + 6 резисторы pr310, pr311 целые дорожки от затворов ключей звонятся на pr310. pr302 в норме Входные ключи менял. Чарджер менял. Не помогает. На затворах ключей осциллографом видно, что при подаче питания проскакивают импульсы - пытается открыться. но что-то ему мешает. Помогите пожалуйста разобраться.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Oleg_little, RUSSTIC и гости: 43
