Текущее время: 21 май 2024, 21:51
slavak_111
Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 (NM-A311) Странное поведение чарджера в S0. Добавлено: 28 апр 2019, 08:32 |
Зарегистрирован: 18 сен 2014, 18:05 Наличности на руках: 84.19
Сообщения: 90 Откуда: Борисов, Беларусь
Христос Воскрес! Аппарат после залития. Все ( как я думаю) элементы/дорожки восстановил. Прошил. Собрал...ноут работает. Но обнаружил на лбп не естественные скачки тока при подключенной батарее. Опишу проблему в столбик: - ноут работает и от зарядки и от батареи - ноут заряжает нормально батарею в состоянии S5 (начальный ток 1800 мА, на лбп) - при нажатии на кнопку ток возрастает до 2200 мА и падает до 400 мА, так происходит циклически. Таким образом чарджер импульсами начинает зарядку, когда батарея подзаряжается и суммарный ток падает до 1500 мА происходит нормальная зарядка, т.е ток уже не прыгает Цепи от разъема до мульта и чарджера проверил, подтяжка на batt_temp и SMB есть. Общение по SMB есть. AD_id до мульта доходит и равен 1.44 В. На шунте батареи и после входных ключей порядка 20-22 мВ. Чарджер bq24737 менял. В винде инфа про уровень батареи и зарядку присутствует. Единственное пишет циклически зарядка идет - зарядка не выполняется. Стоит выключить ноут и ток по лбп не прыгает, батарея нормально заряжается. АКБ 2014 г.в, износ 17%, ноут с этим комбайном она тянет только в путь. Другой подкинуть пока нет. Жду вашего мнения, коллеги)
com77
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311) Странное поведение чарджера в S0. Добавлено: 28 апр 2019, 19:52 |
Сообщения: 1763 Откуда: Москва
Цитата: Таким образом чарджер импульсами начинает зарядку По питанию чарджера сопротивление резистора не выросло относительно номинала ?
com77
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311) Странное поведение чарджера в S0. Добавлено: 28 апр 2019, 22:23 |
slavak_111 писал(а): Просто интересно ЧТО может дать такой эффект Гы мне тоже... впрочем на то он и залитик)) Цитата: А, еще батарея не снята была с аппарата... Думаете внутрь могло попасть ? Попробуйте подкинуть замену - при наличии оной
