Lenovo G50-30 (NM-A311) Странное поведение чарджера в S0. https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=89574 |
slavak_111 [ 28 апр 2019, 08:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G50-30 (NM-A311) Странное поведение чарджера в S0. |
Христос Воскрес! Аппарат после залития. Все ( как я думаю) элементы/дорожки восстановил. Прошил. Собрал...ноут работает. Но обнаружил на лбп не естественные скачки тока при подключенной батарее. Опишу проблему в столбик: - ноут работает и от зарядки и от батареи - ноут заряжает нормально батарею в состоянии S5 (начальный ток 1800 мА, на лбп) - при нажатии на кнопку ток возрастает до 2200 мА и падает до 400 мА, так происходит циклически. Таким образом чарджер импульсами начинает зарядку, когда батарея подзаряжается и суммарный ток падает до 1500 мА происходит нормальная зарядка, т.е ток уже не прыгает Цепи от разъема до мульта и чарджера проверил, подтяжка на batt_temp и SMB есть. Общение по SMB есть. AD_id до мульта доходит и равен 1.44 В. На шунте батареи и после входных ключей порядка 20-22 мВ. Чарджер bq24737 менял. В винде инфа про уровень батареи и зарядку присутствует. Единственное пишет циклически зарядка идет - зарядка не выполняется. Стоит выключить ноут и ток по лбп не прыгает, батарея нормально заряжается. АКБ 2014 г.в, износ 17%, ноут с этим комбайном она тянет только в путь. Другой подкинуть пока нет. Жду вашего мнения, коллеги) |
jocker [ 28 апр 2019, 15:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G50-30 (NM-A311) Странное поведение чарджера в S0. |
глупости это, имхо. забить и простить. |
slavak_111 [ 28 апр 2019, 19:45 ] | |
Ну меня тоже такие мысли посещают, так оно и будет скорее всего. Но ведь интересно же докопаться) |
com77 [ 28 апр 2019, 19:52 ] | |
Цитата: Таким образом чарджер импульсами начинает зарядку По питанию чарджера сопротивление резистора не выросло относительно номинала ? |
slavak_111 [ 28 апр 2019, 22:19 ] | |
Проверю, но вангую, что всё там в порядке. По вашей логике он и входные ключи должен закрывать)) Смотрел осциллом чарджер импульсы с ключей заряда убирает. Просадок плсле входных ключей нет. Мульт, биос шился. Просто интересно ЧТО может дать такой эффект. В этой цепи был залит сам разъем акб (по + немного подгнило, и резисторы с контакта batt_temp 100 и 10 кОм. Всё восстановил и проверил линии до чарджера и мульта. А, еще батарея не снята была с аппарата... |
com77 [ 28 апр 2019, 22:23 ] | |
slavak_111 писал(а): Просто интересно ЧТО может дать такой эффект Гы мне тоже... впрочем на то он и залитик)) Цитата: А, еще батарея не снята была с аппарата... Думаете внутрь могло попасть ? Попробуйте подкинуть замену - при наличии оной |
slavak_111 [ 29 апр 2019, 02:39 ] | |
Бился - бился...не добился. В общем сделал так : шунт PR318 0.01 Ом заменил на 0.015 Ом. В результате ток заряда снизился с 1.8 А до 1.17 А. Ничего не выключается и батарея заряжается во всех состояниях платы, хоть в S5 хоть в S0. Тему пока не закрываю, может что дополню. |
