G50-70 (nm-a271) нет EC_ON с мульта https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=89605 |
gmosin [ 29 апр 2019, 12:03 ] | |
Заголовок сообщения: | G50-70 (nm-a271) нет EC_ON с мульта |
пришёл с типовухой - дыра в мульте 8586e-FXS G50-70 nm-a271 заменил прошил 8586e-FXS (дамп вырезал из основного биоса) как бы родной... отсутствует сигнал с 111 ноги мульта на энаблю силовой дежурки.... после чего он должен его поднять? |
leopold1112 [ 29 апр 2019, 12:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G50-70 (nm-a271) нет EC_ON с мульта |
После нажатия кнопки. |
gmosin [ 29 апр 2019, 12:14 ] | |
нет реакции на кнопку, на кнопке 3.3в падает в 0 |
leopold1112 [ 29 апр 2019, 12:19 ] | |
С датчика крышки есть LID_SW# ? |
gmosin [ 29 апр 2019, 12:53 ] | |
LID_SW# 3.3в |
leopold1112 [ 29 апр 2019, 14:25 ] | |
Один шим выдает +3VLP. А второй выдает +5VLP? |
vlad77 [ 29 апр 2019, 14:31 ] | |
Глючный мульт как вариант, силовые должны до кнопки подняться если память не изменяет. |
leopold1112 [ 29 апр 2019, 14:36 ] | |
По диаграмме в схеме наоборот. |
gmosin [ 29 апр 2019, 14:56 ] | |
+5VLP 5 вольт присутствует |
Doc [ 30 апр 2019, 20:07 ] | |
leopold1112 писал(а): По диаграмме в схеме наоборот. Как наоборот?) A1 vin A2 B+ +3VLP A3 EC_ON A4 +3VALW силовые там сразу при подключении питания вот прям сразу в похожих темах снизу - первое же сообщение viewtopic.php?f=58&t=42892 |
