Текущее время: 25 апр 2024, 02:54
Abduldjalil
Заголовок сообщения: G505 (la-9911p) Залитик, скачет MAINPWON и EC_ON Добавлено: 30 апр 2019, 11:07 |
Зарегистрирован: 03 июн 2014, 22:14 Наличности на руках: 32.09
Сообщения: 298 Откуда: Маджалис
Здравствуйте. Ноутбук залитый жидкостью. Окисления устранил. По power sequence поднимается acin(присутствует 3.3в), затем EC_ON, который дает разрешающий сигнал на запуск дежурки. EC_ON и MAINPWON скачут 0,2-0,6в. Сопротивления на них около 1мом. Если падать 3,3в на MAINPWON, то дежурка появляется. Потребление в районе 0,4а. Биос и мульт прошивал дампом с оф. сайта. Каким образом формируется питание EC_ON? Неужели мульт придется менять или посадить EC_ON на +3VLP? ---------- Добавлено спустя 48 минут 4 секунды: ---------- adp_id-0,1-0,2в скачет ec_rst#- 2,85в lid_sw#-0,4-0,8в скачет. Где находится датчик холла? u1 на плате с кнопкой вкл. отсутствует. По схеме его нет вообще
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: G505 (la-9911p) Залитик, скачет MAINPWON и EC_ON Добавлено: 30 апр 2019, 12:52 |
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 22:49 Наличности на руках: 76.63
Самый простой способ узнать где находиться датчик холла, разобрать рамку матрицы,найти расположение магнита, закрыть крышку посмотрев при этом куда упираеться магнит. ---------- Добавлено спустя 7 минут 4 секунды: ---------- Abduldjalil писал(а): adp_id-0,1-0,2в скачет не должен скакать, должно быть ровно 3.3В: Проверить исправность PQ102 Проверить PR102 Проверить PR104 Проверить наличие +3VALW Проверить наличия напряжения на затворе PQ102A примерно 9.5В от делителя
Uomo
Заголовок сообщения: Re: G505 (la-9911p) Залитик, скачет MAINPWON и EC_ON Добавлено: 30 апр 2019, 13:41 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 161.30
Abduldjalil писал(а): lid_sw#-0,4-0,8в скачет. Где находится датчик холла? берем отвертку, водим около рамки матрицы, и ищем магнит, потом в этом месте ищем на плате. но это потом)) Скорее всего у вас B+пульсирует. посмотреть можно на PR301. Зарядник оригинал , или от лбп запитываете плату?
Abduldjalil
Заголовок сообщения: Re: G505 (la-9911p) Залитик, скачет MAINPWON и EC_ON Добавлено: 30 апр 2019, 15:26 |
Нашел датчик холла, он на отдельной плате находится. Пока не появится +3VALW, не будет и ADP_ID. +3VALW формирует pu401. Сигнал 3V5V_EN_R скачет, поэтому и нет +3VALW. Если подать с ЛБП 3.3в на линию 3V5V_EN_R, то дежурка появляется. 3V5V_EN_R идет от EC_ON и MAINPWON. А они скачут как я писал выше ---------- Добавлено спустя 38 секунд: ---------- Міша Смич писал(а): Скорее всего у вас B+пульсирует. посмотреть можно на PR301 проверил не пульсирует ---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ---------- Міша Смич писал(а): Зарядник оригинал , или от лбп запитываете плату? и с родным, и новым, и от лбп одна картина
seminenko
Заголовок сообщения: Re: G505 (la-9911p) Залитик, скачет MAINPWON и EC_ON Добавлено: 30 апр 2019, 16:00 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 780.01
Сообщения: 3435 Откуда: Tagan York
Abduldjalil писал(а): А они скачут как я писал выше Один кто то скачет. Определитесь кто ---------- Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: ---------- Abduldjalil писал(а): ec_rst#- 2,85в А чего так мало? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ---------- +3VLP тоже что ли прыгает?
Abduldjalil
Заголовок сообщения: Re: G505 (la-9911p) Залитик, скачет MAINPWON и EC_ON Добавлено: 30 апр 2019, 17:16 |
seminenko писал(а): Один кто то скачет. Определитесь кто поднял обе ноги(MAINPWON и EC_ON). EC_ON скачет. Менял мульт, ничего не изменилось. EC_ON формирует мультик? Если да замена мульта должна была решить проблему, но не решила.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: G505 (la-9911p) Залитик, скачет MAINPWON и EC_ON Добавлено: 30 апр 2019, 17:25 |
Abduldjalil писал(а): замена мульта должна была решить проблему Его еще прошить надо, правильно
Abduldjalil
Заголовок сообщения: Re: G505 (la-9911p) Залитик, скачет MAINPWON и EC_ON Добавлено: 30 апр 2019, 17:34 |
seminenko писал(а): Его еще прошить надо, правильно прошил
seminenko
Заголовок сообщения: Re: G505 (la-9911p) Залитик, скачет MAINPWON и EC_ON Добавлено: 30 апр 2019, 17:52 |
Abduldjalil писал(а): Если падать 3,3в на MAINPWON, то дежурка появляется. Потребление в районе 0,4а А кто столь потребляет? Только что делал такой аппарат, он 0,3 ампера кушал, без инита со всеми напряжениями
Uomo
Заголовок сообщения: Re: G505 (la-9911p) Залитик, скачет MAINPWON и EC_ON Добавлено: 01 май 2019, 13:43 |
AbduldjalilВ мульте уверены? +3VLP не пульсирует? ADP_I интересует, 7 нога чарджера, и ACDET 6 нога, что там? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ---------- seminenko писал(а): идентификация бп. рано пока, нужны силовые 3в, для центрального пина.
Abduldjalil
Заголовок сообщения: Re: G505 (la-9911p) Залитик, скачет MAINPWON и EC_ON Добавлено: 03 май 2019, 10:46 |
seminenko писал(а): Проверяйте что с сигналами на 9012, он ec_on выдает нет ---------- Добавлено спустя 19 секунд: ---------- seminenko писал(а): От батарейки так же себя ведет? да ---------- Добавлено спустя 22 секунды: ---------- Міша Смич писал(а): В мульте уверены? нет, с донора ---------- Добавлено спустя 26 секунд: ---------- Міша Смич писал(а): +3VLP не пульсирует? нет, на осциллографе проверял ---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ---------- 7 нога чарджера 0в 6 нога 2,7в ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 39 секунд: ---------- отсутствовала связь +3VLP с PR103. Видимо где-то под слоями подгнило. Подал с ЛБП 3в на PR103. EC_ON появился. Плата отзывается на кнопку включения. Прошелся по Power sequence. Скачут линии APU_PCIE_RST# и PXS_RST# на UV2. UV2 заменил с донора, сеть снимал, не помогло. Что получается, APU под замену?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: G505 (la-9911p) Залитик, скачет MAINPWON и EC_ON Добавлено: 03 май 2019, 15:04 |
Abduldjalil писал(а): нет, с донора закажите новый, может зря время теряете
seminenko
Заголовок сообщения: Re: G505 (la-9911p) Залитик, скачет MAINPWON и EC_ON Добавлено: 03 май 2019, 15:26 |
Мульт это маленький комп со своей памятью, мозгами и характером ---------- Добавлено спустя 5 минут: ---------- Abduldjalil писал(а): APU под замену? Не факт, проверьте все куда +3VLP доходить должно.
Abduldjalil
Заголовок сообщения: Re: G505 (la-9911p) Залитик, скачет MAINPWON и EC_ON Добавлено: 07 май 2019, 13:56 |
Напряжение на PL903 пульсирует. Мультиметром не видно, только через осциллограф. Между G и S на транзисторах PQ907 и PQ903 2 ома. Если снять шим PU901, низкое сопротивление пропадает. В наличии такой шим нет. Должно ли быть такое низкое сопротивление? Между G и S на транзисторах PQ901 и PQ905 такое же низкое сопротивление, хотя на дросселе PL902 никаких пульсаций нет. ---------- Добавлено спустя 13 минут 59 секунд: ---------- viewtopic.php?f=58&t=63217&hilit=%2AAPU_PCIE_RST%23%2A#wrapheader В этой теме была похожая ситуация, 4-е сообщение сверху
Abduldjalil
Заголовок сообщения: Re: G505 (la-9911p) Залитик, скачет MAINPWON и EC_ON Добавлено: 27 май 2019, 18:56 |
заказал isl62771. После того как пришла микросхема, дай-ка думаю замерю сопротивление между G и S на транзисторах PQ907 и PQ903. Низкое сопротивление пропало. Заменил все таки PU901, а также все верхние ключи, ситуация не изменилась. Было в наличии два чипа em2500ibj23hm. Запаял один из них, пульсация напряжения на PL903 пропала. Пост кодов не было. Подумал, может чип не рабочий. Раз пульсация с родным была, а с другим нет, значит проблема в чипе. Установил второй чип. Пост коды побежали картинка есть. Если ОЗУ переставить в другой слот, циклически бегут пост коды. Что тут может быть кроме чипа?
