Текущее время: 29 мар 2024, 18:13
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681 Rev: 1.0) Не открывается PQ302 Добавлено: 03 май 2019, 15:31 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
Dima2018 писал(а): , первый PQ301 (AO4407AL) - он открыт... Второй мосфет PQ302 (SI4483ADY) - он закрыт Они оба закрыты. Dima2018 писал(а): я не совсем понял что управляет затворами чарджер, сигналом pacin и далее по цепочке. Выкладывайте замеры, если сами не сообразите, с pu911, и заодно, с pq307,998,305,304.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
Dima2018
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681 Rev: 1.0) Не открывается PQ302 Добавлено: 03 май 2019, 18:58 |
Зарегистрирован: 12 авг 2018, 16:36 Наличности на руках: 78.16
Сообщения: 74 Откуда: Астана
Блин я бестолковый , был в обрыве PD706 и чарджер не был запитан, заменил и теперь входные открылись. Появилась новая проблема нету дежурки, PU200 и PU201 запитаны, но нет сигнала EN1(EC_ON, EC_ON_R) если я правильно понимаю его выдает мульт? Мульт тоже без питания, подскажите питание мульта это +3VALW_R? На PU200 +3VLP 17 нога есть? --- замерил там ничего На EN2 11 нога, что? --- 20В Отключите питание и замерьте сопротивление на PU200 17 нога.--- короткое 3Ома Пока рано это утверждать. Размыкайте PJ304 и смотрите с какой стороны КЗ. --- да короткое не со стороны шима, +3VL в коротком получается, мульт?
Последний раз редактировалось Dima2018 03 май 2019, 19:45, всего редактировалось 5 раз(а).
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681 Rev: 1.0) Не открывается PQ302 Добавлено: 03 май 2019, 19:02 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,553.76
Сообщения: 4418 Откуда: Ковель
На PU200 +3VLP 17 нога есть? ---------- Добавлено спустя 19 минут 13 секунд: ---------- На EN2 11 нога, что? ---------- Добавлено спустя 8 минут 25 секунд: ---------- Отключите питание и замерьте сопротивление на PU200 17 нога. ---------- Добавлено спустя 7 минут 24 секунды: ---------- Dima2018 писал(а): PU200 17 нога.--- короткое 3Ома, PU200 на замену? Пока рано это утверждать. Размыкайте PJ304 и смотрите с какой стороны КЗ. ---------- Добавлено спустя 17 минут 47 секунд: ---------- Dima2018 писал(а): +3VL в коротком получается, мульт? Не только мульт запитан по этой линии. Сделайте замеры сопротивлений на PD707.
Dima2018
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681 Rev: 1.0) Не открывается PQ302 Добавлено: 15 май 2019, 13:31 |
IOD писал(а): Снимайте мульт. Снял мульт и короткое пропало, заказал мульт и программатор. Как всё придет отпишу по результату.
Dima2018
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681 Rev: 1.0) Не открывается PQ302 Добавлено: 16 май 2019, 19:48 |
Здравствуйте, пришел точно такой же ноутбук и у него также нет одной дежурки 3.3В, на 17 ноге шима PU200 чуть больше 3Ом, перемычку PJ304 разомкнул и пониженное сопротивление не со стороны шима, ну думал тоже мультиконтроллер снял его, но нет 3Ома остались. PD707 так же проверил и не он виновник. По схеме +3VL переходит в AVDD_HP - тут под подозрение попал аудиокодек CX11802 на 24 выводе U1 были те же 3Ома, после демонтажа аудиокодека короткое пропало и после его замены ноут успешно запустился. Я написал это для тех кто так же как и я только начинает заниматься ремонтом техники, возможно кому то пригодиться. С начала лучше проверяйте мелочевку так как ее проще вернуть на место, замучился мульт паять
