Lenovo ideapad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681 Rev: 1.0) Не открывается PQ302 https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=89746 |
Dima2018 [ 03 май 2019, 13:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo ideapad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681 Rev: 1.0) Не открывается PQ302 |
Добрый день уважаемые форумчане, кому не сложно помогите разобраться. Два входящих мосфета, первый PQ301 (AO4407AL) - он открыт и на стоке 20В на истоке и затворе 19.8В Второй мосфет PQ302 (SI4483ADY) - он закрыт и на его истоке и затворе тоже 19.8В ну он по этому и закрыт. Чарджер тут OZ8682LN. Со схемами у меня пока туговато, и я не совсем понял что управляет затворами на данной платформе. Чарджер или другая схема? Ключи прозвонил тестером они целые. Ремонтом занимаюсь не профессионально, но очень хочу научиться. За ранее спасибо. |
Danila. [ 03 май 2019, 14:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo ideapad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681 Rev: 1.0) Не открывается PQ302 |
Сопротивление на B+ какое ? |
Dima2018 [ 03 май 2019, 14:57 ] | |
Ах да забыл написать сопротивление B+ бесконечное |
vldmrdnpr [ 03 май 2019, 15:31 ] | |
Dima2018 писал(а): , первый PQ301 (AO4407AL) - он открыт... Второй мосфет PQ302 (SI4483ADY) - он закрыт Они оба закрыты. Dima2018 писал(а): я не совсем понял что управляет затворами чарджер, сигналом pacin и далее по цепочке. Выкладывайте замеры, если сами не сообразите, с pu911, и заодно, с pq307,998,305,304. |
Dima2018 [ 03 май 2019, 18:58 ] | |
Блин я бестолковый , был в обрыве PD706 и чарджер не был запитан, заменил и теперь входные открылись. Появилась новая проблема нету дежурки, PU200 и PU201 запитаны, но нет сигнала EN1(EC_ON, EC_ON_R) если я правильно понимаю его выдает мульт? Мульт тоже без питания, подскажите питание мульта это +3VALW_R? На PU200 +3VLP 17 нога есть? --- замерил там ничего На EN2 11 нога, что? --- 20В Отключите питание и замерьте сопротивление на PU200 17 нога.--- короткое 3Ома Пока рано это утверждать. Размыкайте PJ304 и смотрите с какой стороны КЗ. --- да короткое не со стороны шима, +3VL в коротком получается, мульт? |
IOD [ 03 май 2019, 19:02 ] | |
На PU200 +3VLP 17 нога есть? ---------- Добавлено спустя 19 минут 13 секунд: ---------- На EN2 11 нога, что? ---------- Добавлено спустя 8 минут 25 секунд: ---------- Отключите питание и замерьте сопротивление на PU200 17 нога. ---------- Добавлено спустя 7 минут 24 секунды: ---------- Dima2018 писал(а): PU200 17 нога.--- короткое 3Ома, PU200 на замену? Пока рано это утверждать. Размыкайте PJ304 и смотрите с какой стороны КЗ. ---------- Добавлено спустя 17 минут 47 секунд: ---------- Dima2018 писал(а): +3VL в коротком получается, мульт? Не только мульт запитан по этой линии. Сделайте замеры сопротивлений на PD707. |
Dima2018 [ 03 май 2019, 20:11 ] | |
На первом и втором выводе МОмы, на третьем кз, прозвонил его диодной прозвонкой(если так вообще говорится) и он живой. Снимайте мульт. --- Подскажите вот эти мульты(IT8586E) их же необходимо прошивать? Нужен программатор Вертьянова? |
IOD [ 03 май 2019, 20:22 ] | |
Снимайте мульт. |
Dima2018 [ 15 май 2019, 13:31 ] | |
IOD писал(а): Снимайте мульт. Снял мульт и короткое пропало, заказал мульт и программатор. Как всё придет отпишу по результату. |
Dima2018 [ 16 май 2019, 19:48 ] | |
Здравствуйте, пришел точно такой же ноутбук и у него также нет одной дежурки 3.3В, на 17 ноге шима PU200 чуть больше 3Ом, перемычку PJ304 разомкнул и пониженное сопротивление не со стороны шима, ну думал тоже мультиконтроллер снял его, но нет 3Ома остались. PD707 так же проверил и не он виновник. По схеме +3VL переходит в AVDD_HP - тут под подозрение попал аудиокодек CX11802 на 24 выводе U1 были те же 3Ома, после демонтажа аудиокодека короткое пропало и после его замены ноут успешно запустился. Я написал это для тех кто так же как и я только начинает заниматься ремонтом техники, возможно кому то пригодиться. С начала лучше проверяйте мелочевку так как ее проще вернуть на место, замучился мульт паять |
Dima2018 [ 16 июн 2019, 13:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo ideapad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681 Rev: 1.0) Не открывается PQ302 [РЕШЕНО] |
Совсем забыл отписаться, мульт и программатор пришли и после замены и прошивки всё заработало! Всем огромное спасибо! |
